Fourmigue Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Avr 28, 2008 12:11 Sujet du message: peut-on enfermer la filtration dans un coffre ??? |
Ma filtration (pompe+filtre à sable+electrolyseur+surpresseur) se trouve dans mon garage, solidaire de la maison.
En marche, le bruit dans le garage est assez fort. Il est moyen sur les terrasses extérieures, et faible dans la maison.
J'aimerais, pour augmenter mon confort, faire un coffre amovible pour enfermer le tout (genre structure en tasseaux et côtés en contreplaqué doublé de mousse).
CELA POSE-T-IL UN PROBLEME AU NIVEAU DU REFROIDISSEMENT DES MOTEURS DE LA POMPE ET DU SURPRESSEUR ? SI OUI, SUFFIRAIT-IL QUE JE FASSE QUELQUES OUVERTURES POUR ORGANISER UNE CIRCULATION D'AIR DANS LE COFFRE ?
Merci pour votre avis et/ou vos expériences. _________________ Piscine enterrée 9,4*4*1,4 traitement par électrolyse robot polaris en recherche de chauffage. |
Rico Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages: 160 Localisation: Seine & Marne
Posté le: Lun Avr 28, 2008 12:55 Sujet du message: |
Les problèmes de "bruits" !
Ici les vibrations et bruits provenaient plus des canalisations cimentées dans les murs que des appareils eux-mêmes ?
Le système dont on a parlé dernièrement il me semble (cylinblocs) serait peut-être une première solution ? _________________
Posté le: Lun Avr 28, 2008 19:19 Sujet du message: |
OK, merci,
et si je commence par un coffre, faut-il que je prévoie un aération ? _________________ Piscine enterrée 9,4*4*1,4 traitement par électrolyse robot polaris en recherche de chauffage. |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Lun Avr 28, 2008 19:28 Sujet du message: |
et bien, dans un coffre, oui, tu peux, suffit d'avoir un bon renouvellement d'air à l'intérieur, comme avec un ordinateur en fait. _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:37 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
je vais réflechir à une solution de ventilation. _________________ Piscine enterrée 9,4*4*1,4 traitement par électrolyse robot polaris en recherche de chauffage. |
kanibal Petit baigneur
Posté le: Mar Avr 29, 2008 14:56 Sujet du message: |
alors pour ma part j'avais la filtration dans mon garage et au dessus notre chambre et impossible de dormir pendant la filtration,pendant qu'elle fonctionnait.
J'ai créer un caisson en bois autour hermetique avec de la gaine accoustique dedans mais j'ai pas oublié de poser une grille pour la ventilation.
ca n'a pas suffit pour retiré le bruit juste a peine attenuer.
J'ai alors mis des silentbloc trouvé sur internet des cones en caoutchouc et la miracle plus aucun bruit.
Le bruit devait se transmettre de la dalle beton de mon garage et dans les mur de la chambre a l'etage.
donc conseil met des silenbloc d'abord et ensuite un éventuel caisson. |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:13 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour ce conseil,
je me lancerai bientôt dans l'installation d'un système de chauffage, j'en profiterai pour mettre des silent-blocs. _________________ Piscine enterrée 9,4*4*1,4 traitement par électrolyse robot polaris en recherche de chauffage. |
