peut-on enfermer la filtration dans un coffre ???
Fourmigue
Message 1  Posté le: Lun Avr 28, 2008 12:11    Sujet du message: peut-on enfermer la filtration dans un coffre ??? Répondre en citant
Ma filtration (pompe+filtre à sable+electrolyseur+surpresseur) se trouve dans mon garage, solidaire de la maison.
En marche, le bruit dans le garage est assez fort. Il est moyen sur les terrasses extérieures, et faible dans la maison.
J'aimerais, pour augmenter mon confort, faire un coffre amovible pour enfermer le tout (genre structure en tasseaux et côtés en contreplaqué doublé de mousse).
CELA POSE-T-IL UN PROBLEME AU NIVEAU DU REFROIDISSEMENT DES MOTEURS DE LA POMPE ET DU SURPRESSEUR ? SI OUI, SUFFIRAIT-IL QUE JE FASSE QUELQUES OUVERTURES POUR ORGANISER UNE CIRCULATION D'AIR DANS LE COFFRE ?
Merci pour votre avis et/ou vos expériences.
Piscine enterrée 9,4*4*1,4 traitement par électrolyse robot polaris en recherche de chauffage.
Rico
Message 2  Posté le: Lun Avr 28, 2008 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les problèmes de "bruits" !
Ici les vibrations et bruits provenaient plus des canalisations cimentées dans les murs que des appareils eux-mêmes ?
Le système dont on a parlé dernièrement il me semble (cylinblocs) serait peut-être une première solution ?
Fourmigue
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci,
et si je commence par un coffre, faut-il que je prévoie un aération ?
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
et bien, dans un coffre, oui, tu peux, suffit d'avoir un bon renouvellement d'air à l'intérieur, comme avec un ordinateur en fait.
Fourmigue
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
je vais réflechir à une solution de ventilation.
kanibal
Message 6  Posté le: Mar Avr 29, 2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour ma part j'avais la filtration dans mon garage et au dessus notre chambre et impossible de dormir pendant la filtration,pendant qu'elle fonctionnait.
J'ai créer un caisson en bois autour hermetique avec de la gaine accoustique dedans mais j'ai pas oublié de poser une grille pour la ventilation.
ca n'a pas suffit pour retiré le bruit juste a peine attenuer.
J'ai alors mis des silentbloc trouvé sur internet des cones en caoutchouc et la miracle plus aucun bruit.
Le bruit devait se transmettre de la dalle beton de mon garage et dans les mur de la chambre a l'etage.
donc conseil met des silenbloc d'abord et ensuite un éventuel caisson.
Fourmigue
Message 7  Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ce conseil,
je me lancerai bientôt dans l'installation d'un système de chauffage, j'en profiterai pour mettre des silent-blocs.
Pas de nouveaux messages filtration axelysa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Oct 08, 2008 00:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine coque filtration LEVIVIER PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Il y a quoi dans les "composés&q... futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Oct 05, 2008 15:34 Voir le dernier message
Piscine - peut-on enfermer la filtration dans un coffre ???
