| Ou évacuez-vous vos eaux de lavages de piscine ? |
| Dans le réseau des eaux pluviales de la commune, |
31% |
[ 5 ] |
| Dans un puisard, |
31% |
[ 5 ] |
| Dans le réseau des eaux usées |
37% |
[ 6 ] |
| Total des votes : 16 |
teddym Petit baigneur
Inscrit le: 21 Sep 2007 Messages: 62 Localisation: sur la côte ouest
Posté le: Lun Avr 28, 2008 11:04 Sujet du message: Pose de margelles : Mode d'emploi |
J'ai les margelles, la colle (Indiflex pour ce qui connaissent) et les joints.
Le vendeur m'a conseillé de commencer la pose par les coins et de faire les découpes au centre.
De positionner la margelle en buté, sur la baguette d'accrochage du liner. Et de laisser 1 cm, entre elles.
Comme l'arase n'est pas nivelée, il m'a dit de faire un double encollage avec un peigne 10 x 10.
Qu'en pensez-vous ?
Comment faire le niveau d'un point à l'autre de la piscine pour être horizontal ?
Faut-il tiré un cordeau pour être linéaire ?
Quelles précautions à prendre ?
Merci |
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 193 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Lun Avr 28, 2008 12:48 Sujet du message: Re: Pose de margelles : Mode d'emploi |
| teddym a écrit: | | Le vendeur m'a conseillé de commencer la pose par les coins et de faire les découpes au centre. |
Il a entièrement raison, il faut faire les découpes au centre.
| teddym a écrit: | | il m'a dit de faire un double encollage avec un peigne 10 x 10. |
Il a à nouveau raison, un double encollage tiendra mieux qu'un simple.
| teddym a écrit: | | Comment faire le niveau d'un point à l'autre de la piscine pour être horizontal ? |
J'espère que ta chappe est déjà de niveau, mais si ce n'est pas le cas, utilise un niveau à eau car un cordeau s'affaissera sur une longueur importante et tu auras un niveau en "banane".
| teddym a écrit: | | Faut-il tiré un cordeau pour être linéaire ? |
Bien sûr
En conclusion, tu as eu à faire à un bon vendeur.  |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 15:53 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
L'arrase n'est pas plane, ni vraiment de niveau.
Mais comment faire le niveau d'un angle à l'autre ?
Je ne vois que l'usage du laser, sur des piquets mis au 4 coins pour bien démarrer. Puis le niveau à bulle, pour la pose d'une dalle à l'autre ?
Existe-il une technique plus simple ? |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 16:05 Sujet du message: |
Tu peux faire soit avec un niveau laser (attention à la précision des niveaux laser bon marché !), soit avec un niveau à eau de maçon (2 tubes gradués reliés entre eux par un tuyau d'arrosage).
La seconde solution est peu chère, trés précise, mais il faut être à deux. |
snoopy45 Grand baigneur
Posté le: Lun Avr 28, 2008 16:06 Sujet du message: |
| Pour ma part, j'ai piqueté 4 fers à beton aux 4 angles de la piscine ; j'ai tendu un cordeau de macon ; et sur 8 ml, pas d'effet "banane" ; encore faut il correctement tendre le cordeau, sans oublier la règle alu qui m'a été nécessaire. |
AlainA Grand baigneur
Inscrit le: 27 Mai 2004 Messages: 129 Localisation: 74 Magiline Magiset 9*4.66
Posté le: Lun Avr 28, 2008 17:00 Sujet du message: |
hello,
J'ai effectué la pose des margelles pour ma magiline.
double encollage OK
pour le niveau laser de qualité ok ou niveau à eau (assez galère quand même)
le conseil que je te donne et c'est vraiment top à l'usage c'est d'investir dans une règle alu de 5m.(Règle alu maçon 100 mmx 18 mm x 5m) Avec ça aucun risque de louper ni l'alignement horizontale ni l'alignement du bord des margelles. Et si un rattrapage à faire, tu peux le faire sur une grande longueur.
C'est pas très cher (moins de 50€ la 6m , 32€ la 4m) et si j'avais su j'en aurais acheté une bien avant. En plus régulièrement elle me ressert.
Bonne pose! _________________
CLIQUEZ ici pour avoir votre imagette
29° en été!
Magiline Magiset 9*4.66, NCC , Abri haut sur rails BVL |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:18 Sujet du message: |
Merci à tous.
Je crois qu'effectivement que c'est le choix que je vais faire.
Avec une règle de 3 m, j'ai vu que l'ensemble était à peu près de niveau.
Faut compter 1000 euros pour un laser d'entrée de gamme Pro. J'ai payé le mien 20 euro !!!! |
olivedu89 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 226 Localisation: Nord de l'Yonne
Posté le: Mar Avr 29, 2008 07:11 Sujet du message: |
un petit qqchose qui me chagrine quand même.
tu dis que l'arase n'est pas nivelée, mais le profilé d'accroche du liner doit lui etre parfaitement de niveau
c'est donc sur cette base que tu va poser le nez de ta margelle, ensuite il ne te resteras plus qu'a tappoter avec un maillet caoutchouc sur l'arrière de la margelle afin de l'enfoncer de la même manière partout, d'ou l'interet du double encollage  _________________ 9x5 béton ''home build'', liner blanc, zéolithe, brome, pac, polaris 280, couverture Acheloos
Posté le: Mar Avr 29, 2008 14:57 Sujet du message: |
| olivedu89 a écrit: |
Avec la règle de 3m, je suis à peu près de niveau.
Mais d'une margelle à l'autre, le niveau n'y est pas : le remplissage du coffrage n'est pas régulier. J'avais même des ferrailles que le constructeur avait laissé . (que j'ai coupé depuis).
c'est donc sur cette base que tu va poser le nez de ta margelle,...  |
Je pose le nez sur la limite du profil (côté bassin). Je n'ai pas plus d'1 cm de margelle qui dépasse à l'intérieur du bassin. (Juste l'arrondi) OK ?
Le support sur lequel je colle, doit être sec ? humide ? ou, cela n'a pas d'importance ?
Merci |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:50 Sujet du message: |
| Citation: |
Avec une règle de 5m, cela serait impec pour la pose.
| Citation: | Je pose le nez sur la limite du profil (côté bassin). Je n'ai pas plus d'1 cm de margelle qui dépasse à l'intérieur du bassin. (Juste l'arrondi) OK ?
moi j'ai plus mais c'est une question de gout
| Citation: |
on va dire propre (pas de poussière) sinon humide (pas trempé) c'est pas plus mal mais ca dépend si ta colle est déjà assez liquide à mon avis c'est pas nécessaire d'humidifier. Par contre, un conseil la colle ne doit pas être trop liquide sinon pour ajuster ca va pas (la margelle descend toute seule LOL) _________________
29° en été!
Posté le: Mar Avr 29, 2008 19:16 Sujet du message: |
Effectivement, je crois que la règle de 5 m est une bonne chose.
Quand au positionnement de la margelle par rapport au rail d'accroche du liner ; je vous joins une photo, peut-être plus parlante .
On ne doit pas voir la face inférieure de la margelles quand on est dans le bassin
Posté le: Mar Avr 29, 2008 19:22 Sujet du message: |
Bon ! Allez , je vous précise que je viens de prendre la photo vite fait, sous la pluie.
Pour moi, la margelle me semble mal positionnée car trop vers le bassin (histoire de 1 ou 2 mm.!.) ;
Le support n'a pas encore été débarrasser de ses poussières, sable, terre et remblai.etc.
Merci pour votre avis |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15346 Localisation: Groland
Posté le: Mar Avr 29, 2008 20:38 Sujet du message: |
| teddym a écrit: | On ne doit pas voir la face inférieure de la margelles quand on est dans le bassin |
Ben si ! 3 à 4 cm !
Ça permet, lorsque l'eau est fortement agitée ( ex : bombes ! ) , de ne pas trop en perdre vers l'extérieur !  _________________
Posté le: Mar Avr 29, 2008 22:44 Sujet du message: |
Cela dépend peut-être de la forme de la margelle ?
J'envisageais de positionner l'arête de pose, en buté sur le rail.
Si je laisse 3-4 cm dépassé, cela ne sera pas joli vu du bassin (on verra le dessous de la margelle.
Quelqu'un aurait-il une photo d'une de ses margelles avec ce rail ? de profil. |
Posté le: Mer Avr 30, 2008 05:58 Sujet du message: |
ici, ça ne choque personne ! Dans une piscine, on joue, on ne regarde pas les margelles ! ! !
Et le dessous d'une margelle vaut bien le dessus ! ! !
Les goûts et les couleurs . . . . ! ! !  _________________
Posté le: Mer Avr 30, 2008 11:49 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | ici, ça ne choque personne ! Dans une piscine, on joue, on ne regarde pas les margelles ! ! !
Les goûts et les couleurs . . . . ! ! !  |
je suis assez d'accord, du moment que c'est bien aligné, c'est bon et je pense
que la margelle qui dépasse est mieux aussi mais chacun ses gouts.
double encollage:
on voit de combien les margelles dépassent:
en action avec la règle:
29° en été!
Posté le: Mer Avr 30, 2008 21:09 Sujet du message: |
Salut Alain !
Belles photos !
Et encore merci pour l'hébergement !  _________________
Posté le: Ven Mai 02, 2008 19:12 Sujet du message: |
| Citation: |
Quelle pose feriez-vous ? Merci
Chez moi,j'ai vérifié de près,
A l'applomb du liner, j'ai un cm de margelle puis l'arrondi. de la margelle
moi je trouve ca très bien et ca arrete effectivement les vagues suite aux vagues et autres plongeons.
donc pour moi la deuxième pose sans hésiter _________________
29° en été!
olive47 Grand baigneur
Posté le: Ven Mai 02, 2008 20:15 Sujet du message: |
J'ai posé des margelles Pierra et sous la margelle, un petit épaulement donne l'alignement sur le rail, cet épaulement est à 3.5 cm du nez de la margelle.
Après chacun fait comme il veut, mais il est normal que la margelle avance de 3 ou 4 cm. |
Laurmica Grand baigneur
Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 166 Localisation: haut jura
Posté le: Ven Mai 16, 2008 08:50 Sujet du message: |
| Et concernant le débord de la margelle côté plage : faut-il qu'elle soit solidaire de la dalle en remplissant au mortier dessous pour combler le vide ou non ? Il me semble que j'ai vu un sujet qui en parlait mais impossible de le retrouver. |
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:02 Sujet du message: |
| Laurmica a écrit: | | Et concernant le débord de la margelle côté plage : faut-il qu'elle soit solidaire de la dalle en remplissant au mortier dessous pour combler le vide ou non ? Il me semble que j'ai vu un sujet qui en parlait mais impossible de le retrouver. |
Le mortier colle pour poser les margelles, c'est très très efficace. Je vois pas l'intérêt de rajouter du mortier vu que la margelle ne va pas dépasser de tellement. De quel vide parles tu ? débord supérieur à 3cm ?
Personnellement, je dirais que pour un débord inférieur à 3 ou 4cm, c'est inutile.  _________________
29° en été!
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:04 Sujet du message: |
29° en été!
Posté le: Ven Mai 16, 2008 12:19 Sujet du message: |
Salut AlainA
En fait la question que je me pose, c'est est-ce que la margelle doit-être totalement indépendante de la plage ?
Ces margelles (Pierra pierre du lot) font 35cm et l'arase du mur fait 23cm. La margelle dépasse de 3cm dans le bassin donc elle dépasse de 9cm en porte à faux au dessus de la dalle, côté plage. La dalle est 3-4 cm en dessous de ce débord de margelle. Je me demandais donc comment procéder : lorsque je vais faire ma chape dois-elle venir en contact avec le dessous de la margelle, auquel cas si j'ai un mouvement de terrain j'ai peur que les margelles en souffrent. Mais d'un autre côté si je laisse le vide en dessous c'est pas terrible non plus ?
Le dallage (quartzite opus incertum) va venir à fleur des margelles. Sinon pour le collage j'ai utilisé de la colle flex pour carrelage (extérieur). |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 597 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Mai 16, 2008 15:01 Sujet du message: |
| Laurmica a écrit: | Salut AlainA
Bonjour Laurmica ,tu es dans le meme cas que moi avec le déport des margelles .C'est moi qui ai eu un mouvement de terrain cet hiver (la dalle s'est soulevée ) et cela a endommagé certaines margelles ,a présent la dalle béton est revenue en place ,et je vais réparer et solutionner tout ça pour que ça ne se reproduise pas .
J'ai créé un nouveau post sur mon probleme
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21445.html
Du coup le weekend dernier j'ai scié ma dalle ,pour faire en sorte qu'elle ne passe plus sous les margelles .Et mon soucis c'est la liaison plage /margelle (je veux que les plages soient désolidarisées de la piscine )
JCGB _________________
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:08 Sujet du message: |
je comprend mieux maintenant. Moi j'ai pas eu ce pb car mes margelles, comme vous pouvez le voir sur les photos, ne dépassent pratiquement pas.
Je ne vois pas de solution idéale (mais je ne suis pas un spécialiste non plus
Le truc c'est que même si la dalle s'arrete avant la margelle et que dessous la margelle tu remblaies avec de la gravellette (petit gravier). tes margelles seront désolidarisées de la dalle mais si plus tard ta dalle bouge, et bien ce qui sera dessus (dalles , lames bois, .) montera ou descendra ! et ne sera plus de niveau avec tes margelles. Le mieux serait de s'assurer que la dalle autour de la piscine ne puisse s'affaisser. Pour Magiline, il est recommander de lier la structure béton de la piscine et la plage (ferraillage). Ce que j'ai fait. on verra bien.
j'ai aussi remblayé avec de la gravelette pour éviter tout risque de tassement autour du bassin (possible car terrassement optimisé pour Magiline) sinon d'autres utilisent des poteaux "maison" en béton pour soutenir la dalle ou il y a eu remblaiement.
(ya plein de posts la dessus)
Bonne chance pour vos travaux _________________
29° en été!
27
Posté le: Ven Mai 16, 2008 18:14 Sujet du message: |
Salut JCGB
Une chose de sure : faire sa piscine soi-même c'est du boulot et. . . Un peu de soucis . Effectivement j'avais bien vu ton post sur tes mésaventures cet hiver ! Pas banal car 99% des gens s'inquiètent sur la possible descente de la plage alors que des fois elle peut monter . Dans mon cas elle ne pourra pas descendre côté piscine c'est sûr car elle repose sur le mur de l'ancienne piscine. Par contre j'ai un des côté des plages qui a été remblayé (il y a 35 ans environ) et qui était affaissé car je pense qu'ils n'avaient pas assez attendu. . . Bon depuis le temps je pense que c'est tassé, mais toujours est-il que contrairement à une construction neuve si affaissement il y aura ce sera de l'autre côté de l'ancien mur . Donc dans ce cas 2 solutions : soit la dalle casse à cause du porte à faux, soit elle casse pas et donc se balancera pour ensuite soulever les margelles !
Une solution éventuelle : je fais venir la chape à 1cm du dessous de la margelle et ensuite je jointe au silicone pour fermer ce vide de façon à ce qu'il ne puisse pas stagner de la flotte (toujours à cause du gel ) ?
Bon sinon ta solution de disquer la dalle. . .La je pense que l'effet est radical !
Merci AlainA pour tes conseils ! |
28
Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:54 Sujet du message: |
J'ai aussi des margelles et un dallage Pierra (Pierre du lot) et ces margelles qui font 35cm de large débordent d'environ 10cm côté plage.
J'ai décollé deux margelles en étant debout de tout mon poids sur la partie arrière (je ne fais que 70kg) et oui je me réjouissais bêtement de la qualité de ma pose!
Depuis j'ai posé le dallage qui vient sous la margelle et j'ai rempli l'espace restant (5 à 10mm) de joint Pierra, pour éviter à l'avenir ce genre de pb.
Par contre, je trouve ces margelles larges du plus bel effet. |
