Dosage Sikalatex
delph34
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:51    Sujet du message: Dosage Sikalatex Répondre en citant
Bonjour ,
Piscine 4*7m= escalier roman de 1,5m . Prof 1,5m .Carrelage
Je vais commencer ma chappe de fond (4cm sur 4 * 7m soit 28m²)
Je compte la faire avec du sikalatex , faut il respecter le dosage prescrit par le fabrican soit 6 litres de sikalatex pour 80L de mortier ce qui fait 84 litres de Sikalatex pour la chape .
A plus de 32 € les 5 litres . cela fait plus de 500 €
merci des infos
Delph
brug1
Message 2  Posté le: Mer Avr 30, 2008 12:35    Sujet du message: dosage sikalatex Répondre en citant
parsonnellement ,j'ai utilisé des doses de sikalatex du 50cl pour un sac de ciment.
Donc tu calcules ta quantité de sac de ciment et tu auras la quantité de doses
chrisdream
Message 3  Posté le: Mer Avr 30, 2008 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu n'as pas choisi sikatop 209 reservoir pour ta dalle
Pas de nouveaux messages dosage beton pour blok polystirene??b... freddydenavarre PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Mar Aoû 12, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages erreur dosage ou produit dragibus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Juil 31, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dosage oxygène actf lepetitou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Lun Juil 14, 2008 22:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUEL DOSAGE DE SEL gros-plouf PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Dim Juin 22, 2008 19:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dosage Stabilisant riri7707 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juin 16, 2008 05:10 Voir le dernier message
Piscine - Dosage Sikalatex
