Evacuer eau du trou tout juste réalisé pour piscine
double_ch
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:11    Sujet du message: Evacuer eau du trou tout juste réalisé pour piscine Répondre en citant
Bonjour à tous, je commence enfin mon chantier, une piscine en bois hors sol entérrée, j'ai donc fait un trou de 1M40 sur 8M X4M.
Je l'ai fait vendredi, demain je me fais livrer 4M3 de graviers, pour mettre au fond pour niveller le sol, puis le lendemain je me fais livrer en toupie 4M3 de béton pour faire la chappe.
Alors déjà les graviers cela est il obligatoire?
Bon ensuite la question surtout c'est qu' il y a de l'eau au fond, environ 5 cm un peu partout, c'est de l'eau qui avait sous le sol et qui est remontéé. car il y a pas plut du week end. Comment j'enleve cette eau? IL faut absolument l'enlever je suppose.
merci de votre aide
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
non le gravier est pas obligatoire.
pour la flotte soit tu attends qu'elle disparaisse seule.
soit tu pompes avec une pompe vide-cave.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Message 3  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Perso, je ferais une saignée latérale + bas que le niveau de la chape pour évacuer toute l'eau et y installer un puits de décompression !
J'étalerais également du gravier pour drainer le dessous !
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine "traditionnel" en B... tartuffe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Juil 04, 2008 17:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot piscine bois zoreil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Juil 04, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cHOIX PISCINE HORS SOL BOIS ????? goldenland PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Ven Juil 04, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAS DE NOTICE DE MONTAGE POUR PISCINE... aure PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Juil 03, 2008 22:10 Voir le dernier message
Piscine - Evacuer eau du trou tout juste réalisé pour piscine
