Traces couleur orange/rouille sur liner blanc
manu72blues
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 10:35    Sujet du message: Traces couleur orange/rouille sur liner blanc Répondre en citant
j'ai un liner blanc depuis l'an dernier. Je viens de découvrir la piscine et il y a tout le pourtout de la piscine une trace visqueuse couleur orange/rouille sur la ligne d'eau et environ sur 10 cm en dessous.
Après passage avec éponge et borkler gel, environ 90% est parti mais il reste une trace orange/rouille que je n'arrive pas à sortir, même en frottant. Je n'ai pas *l'impression* que cela vienne de derrère le liner, mais que c'est incrusté.
Mes questions:
1- d'où peut venir cette couleur orange/rouille?
2- y'a-t-il une solution pour que cela parte complètement?
si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa Smile
merci d'avance,
Manu
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
dépots métallique ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
manu72blues
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas impossible.
mais d'où cela viendrait?
à la réflexion, j'ai du granit de chine tout autour de la piscine et il parait qu'il y a des copeaux de fer dedans, donc vec la pluie sur les margelles, pourquoi pas.
une idée pour faire partir ces traces? acide chlorhydrique dilué?
merci,
Manu
GD
Message 4  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
Manu
Si ce sont bien des dépôts de fer, pas d'acide chlorhydrique, inefficace, il faut dénicher un produit spécial anti tâche de rouille, c'est un acide spécifique, ça existe chez Starwax par exemple dans les bricomachins, ou autre marque bien sûr.
manu72blues
Message 5  Posté le: Dim Avr 27, 2008 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci. j'ai vu que starwax a un produit anti-rouille pour marbre, je vais essayer
Pas de nouveaux messages taches brunâtres sur le liner sandre PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Lun Sep 08, 2008 01:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyer trâces de joints sur margelles teddym PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Dim Sep 07, 2008 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Couleur liner entre gris et sable Triumph2B PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Ven Sep 05, 2008 08:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tolerance du liner 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Sep 02, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb traces sur ligne d'eau piscine ho... canalou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 18:42 Voir le dernier message
Piscine - Traces couleur orange/rouille sur liner blanc
