pulvery Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Déc 17, 2004 12:41 Sujet du message: les jets ne fonctionnent plus |
j'ai un problème, je viens de remplir mon spas pour la seconde fois (spas acheté d'occassion : (il a 3 ans).
Les jets d'une pompe ne fonctionnent plus. Pourtant le moteur fonctionne mais les jets ne s'activent pas.
J'ai 2 pompes et 2 possibilités de jets. Les autres jets de l'autre pompe fonctionnent.
Merci de me répondre. |
FRANCEPOOL Grand baigneur
Posté le: Sam Déc 18, 2004 00:14 Sujet du message: certains jets ne fonctionnent pas |
Il est fréquent lors du remplissage du SPA que les pompes ne s'ammorcent pas ou mal.
Il s'agit généralement d'une prise d'air !.
Pour y remédier il suffit lorsque la pompe est enclenchée de dévisser légèrement la bague de serrage qui relie la pompe à la crépine d'aspiration pour libérer l'air.
Sinon, voir l'helice de pompe. Si vous êtes un peu débrouillard vous pouvez la resserer, généralement en utilisant une clé platte de 13mm _________________ FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com |
eauplaisir Administrateur
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 278 Localisation: Essonne 91
Posté le: Sam Déc 18, 2004 11:12 Sujet du message: |
réamorçage de la pompe - rubrique hivernage sur http://www.spas.fr.st/
laurent |
Posté le: Sam Déc 18, 2004 22:57 Sujet du message: |
[color=red][/color]
Merci de vos réponses, (EAU & PLAISIR et FRANCE POOL)
Apparemment, ce n'est pas une prise d'air. J'ai contacté un dépanneur de "spas" et d'après lui c'est le condensateur qui est à changer (conversation téléphonique). Cela me parait bizarre car la pompe fonctionne car l'hélice tourne + le bruit du moteur ???
MESSAGE DESTINE A FRANCE POOL : Comment identifier avec précision la bague de serrage qui relie la pompe à la crépine d'aspiration ? Où est-elle ? Comment peut-on éviter cela à chaque changement d'eau ?
PS : Pouvez-vous me répondre avant lundi après-midi merci beaucoup..
Merci à vous de me répondre et un joyeux Noêl............
Je profite de l'occasion pour féliciter le site EAU & PLAISIR, BRAVO votre site est vraiment bien, et bonnes fétes à vous... |
Posté le: Dim Déc 19, 2004 14:23 Sujet du message: probleme de jets |
Je doute fort que le condensateur soit à changer car la pompe démarre, tourne et sans accouts.
Le triac de puissance sur le boîtier électronique non plus puisque la pompe tourne à bon régime (sinon il devrait y avoir des trous !)
( je ne parviens pas à vous envoyer une photo, je ne sais pas faire).
Votre pompe possède un corps en aluminium et en bout de votre pompe un corps en ABS de couleur noir. Dans ce corps il y à l'hélice, qui aspire l'eau de votre crépine. La bague de serrage est en ABS et légèrement crantée. dévissez là pour libérer l'air. dévissez également la bague de même type sur le dessus de votre pompe (c'est la propulsion) et revissez.
laissez moi votre email sur commercial@francepool.com
Je vous l'enverrai par OUTLOOK _________________ FRANCEPOOL-BALNEO
Posté le: Dim Déc 19, 2004 21:44 Sujet du message: Les jets ne fonctionnent plus |
UN GRAND MERCI A FRANCE POOL
_____________________________________________________________
Bravo, grâce à vous nous avons évité une réparation inutile.
En effet, nous avons légérement dévissé les 2 bagues de serrage et miracle c'est reparti...
Merci à FRANCE POOL et à sa compétence...
.. Et encore de bonnes fêtes de fin d'année... |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1710 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Sam Jan 15, 2005 18:39 Sujet du message: |
Pour remplir un spa, on peut mettre le tuyau directement dans le skimer afin de remplir la pompe en premier. Certain spa ont une purge directement sur la pompe, ce qui est bien pratique!  |
