choix d'une sonde PH
dp33
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 09:32    Sujet du message: choix d'une sonde PH Répondre en citant
Je possède un régulateur de PH Pool Basic.
En voulant hiverner la sonde cet hiver, j'ai constaté que le tube plastique protégeant la bulle était cassée.
Où puis-je trouver une sonde compatible (même diamètre, même fiche BNC) ?
J'ai trouvé ce site : qui le connait ?
http://www.acquamagik.com/accessoires.php?piscine=catalogue&rub=9&prod=35&num=&page=pieces
Merci pour vos réponses et bon dimanche Cool
verzu29
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, regardes aussi OMEGA.FR: meilleur prix mais pour la compatibilite ? j'aimerais aussi avoir un avis autorisé d'autres forumeurs.
philing2003
Message 3  Posté le: Ven Mai 02, 2008 14:17    Sujet du message: Re: choix d'une sonde PH Répondre en citant
Une sonde pH est une sonde pH !
Une fiche BNC est une fiche BNC !
Si le diamètre d'une sonde est le même que la sonde hs elle fera l'affaire.
Il est important de monter la sonde JUSTE APRES le filtre et si possible la tête en dessous de la canalisation et le bout légèrement en dessous du flux de l'eau pour la protéger un maximum.
Le principal est qu'elle soit toujours en contact avec l'eau.
Bon week-end.
www.electrolyseur.fr
cb84
Message 4  Posté le: Ven Mai 02, 2008 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Attention
La sonde de Ph est souvent compatible mais il faut vérifier si le connecteur est bien le meme.
En principe OZEO commercialise le meme produit qui provient de chez POOL TECHNOLOGIE dans le 34.
Il suffit de faire une recherche sur internet.
Polaris 280
Pas de nouveaux messages choix du type de fond laurentm29 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Sam Juil 19, 2008 18:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix pisciniste dans le 44 patpin PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Jeu Juil 17, 2008 21:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages création d'une pataugeoire pour une 1... pitchounne41 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juil 16, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages tension aux bornes d'une cellule !!! megazoil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Juil 16, 2008 14:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages test d'une sonde a electrolyse megazoil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 15, 2008 15:26 Voir le dernier message
Piscine - choix d'une sonde PH
