Joint entre la coque et les margelles
zuzu
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:17    Sujet du message: Joint entre la coque et les margelles Répondre en citant
Je souhaiterais savoir quel type de joint ou sillicone il faut mettre entre les margelles et la coque polyester, car il y a un espace qui atteint quelques mm.
Merci d'avance pour votre aide
zuzu
Christophe
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
il vous faut utiliser un mastic polyurethane ( type sika ) et non un silicone qui ne tiendra pas dans le temps.
zuzu
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Ca s'achete en grand distribution (type Leroy Merlin) ou chez des piscinistes ?
Christophe
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
chez les marchands de matériaux (point p, gedimat, etc )
zuzu
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super.
Pas de nouveaux messages Quel produit utiliser pour combler ca... herrak PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 17, 2008 08:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages plage quartzite rose et couleur joint belle PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 16, 2008 20:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec coque poly courtial PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Jeu Mai 15, 2008 15:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages coque tachée jcs09120 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mai 14, 2008 18:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle coque ? alliance , excell , at... romy63 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Mar Mai 13, 2008 22:15 Voir le dernier message
Piscine - Joint entre la coque et les margelles
