Joint entre la coque et les margelles
zuzu
Message 1  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:17    Sujet du message: Joint entre la coque et les margelles Répondre en citant
Je souhaiterais savoir quel type de joint ou sillicone il faut mettre entre les margelles et la coque polyester, car il y a un espace qui atteint quelques mm.
Merci d'avance pour votre aide
zuzu
Christophe
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
il vous faut utiliser un mastic polyurethane ( type sika ) et non un silicone qui ne tiendra pas dans le temps.
zuzu
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info.
Ca s'achete en grand distribution (type Leroy Merlin) ou chez des piscinistes ?
Christophe
Message 4  Posté le: Lun Avr 28, 2008 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
chez les marchands de matériaux (point p, gedimat, etc )
zuzu
Message 5  Posté le: Lun Avr 28, 2008 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super.
Pas de nouveaux messages comparatif piscine en coque cyrilm PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Juil 24, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore stabilisé et coque ANTAKINI PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles Groupe GA ANTAKINI PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles arrondies et couleur brique marielle_g PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Mar Juil 22, 2008 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles arrondies et couleur brique marielle_g PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Mar Juil 22, 2008 15:18 Voir le dernier message
Piscine - Joint entre la coque et les margelles
