Fonctionnement ozonateur
boby34336
Message 1  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 11:48    Sujet du message: Fonctionnement ozonateur Répondre en citant
Mon SPA est équipé d'un ozonateur DEL éclipse de 12 watts, une question peut-être idiote, mais étant donné qu'il y a une petite fenêtre de 40 mm sur environ 15, (je présume que c'est la lampe UV ). Ne doit on pas voir si effectivement il fonctionne ou pas. Est ce visible ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, tu devrais la voir... c'est une joli lumiere bleutée.
mais il est possible que la lampe à UV soit cachée par autre chose....
c'est quelle marque ton spa ? ( demande au SAV à quoi sert cette petite fenetre )
boby34336
Message 3  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mon spa est de marque " nordic tub" , mais l'ozonateur en option est celui-ci, je t'envoie l'adresse.
http://www.spadepot.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SD2000&Product_Code=PX3001
il parait que l'ozonateur en question n'a pas de lampe UV, c'est un autre procédé plus moderne.
bonsoir, Boby
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 4  Posté le: Ven Déc 17, 2004 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vous ne verrez pas la création production d'ozone par effet Corona, il n'y a pas de lampe UV, c'est une ionisation par électrodes sous haute tension.
voir http://www.eauplaisir.com/annuaire/ozone-ozonateur-piscine.php
boby34336
Message 5  Posté le: Ven Déc 17, 2004 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, car j'étais inquiet en ne voyant pas de lumière dans la petite lucarne, je pensais que mon ozonateur était défectueux.
Boby
Pas de nouveaux messages fonctionnement électrolyseur vince12 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 10:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages question ozonateur et question sur bi... Freezer SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Juil 18, 2008 15:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ozonateur ttiburst SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mar Juil 15, 2008 22:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ozonateur ne fonctionne plus (nouvell... claudesim SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 29 Mer Juil 09, 2008 02:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ozonateur et brome... pamela SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mer Juil 02, 2008 18:28 Voir le dernier message
Piscine - Fonctionnement ozonateur
