Fonctionnement ozonateur
boby34336
Message 1  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 11:48    Sujet du message: Fonctionnement ozonateur Répondre en citant
Mon SPA est équipé d'un ozonateur DEL éclipse de 12 watts, une question peut-être idiote, mais étant donné qu'il y a une petite fenêtre de 40 mm sur environ 15, (je présume que c'est la lampe UV ). Ne doit on pas voir si effectivement il fonctionne ou pas. Est ce visible ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Message 2  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, tu devrais la voir... c'est une joli lumiere bleutée.
mais il est possible que la lampe à UV soit cachée par autre chose....
c'est quelle marque ton spa ? ( demande au SAV à quoi sert cette petite fenetre )
boby34336
Message 3  Posté le: Jeu Déc 16, 2004 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mon spa est de marque " nordic tub" , mais l'ozonateur en option est celui-ci, je t'envoie l'adresse.
http://www.spadepot.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=SD2000&Product_Code=PX3001
il parait que l'ozonateur en question n'a pas de lampe UV, c'est un autre procédé plus moderne.
bonsoir, Boby
eauplaisir
Administrateur
Administrateur
Message 4  Posté le: Ven Déc 17, 2004 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vous ne verrez pas la création production d'ozone par effet Corona, il n'y a pas de lampe UV, c'est une ionisation par électrodes sous haute tension.
voir http://www.eauplaisir.com/annuaire/ozone-ozonateur-piscine.php
boby34336
Message 5  Posté le: Ven Déc 17, 2004 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, car j'étais inquiet en ne voyant pas de lumière dans la petite lucarne, je pensais que mon ozonateur était défectueux.
Boby
Pas de nouveaux messages Comment fonctionne venturi ozonateur ? zorglub42 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Oct 01, 2008 10:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement intermittent de la pompe montedoro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Aoû 27, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages budget fonctionnement piscine intérieure cedric vans PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Aoû 23, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fonctionnement robot Dolphin diagnost... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mar Aoû 19, 2008 19:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fonctionnement electrolyse poolsquad pjlet PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Aoû 15, 2008 14:45 Voir le dernier message
Piscine - Fonctionnement ozonateur
