faut-il couper les embouts des tuyaux??
samsamdu
Message 1  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 16:45    Sujet du message: faut-il couper les embouts des tuyaux?? Répondre en citant
bonjour à toutes et tous, voila j'ai une piscine hors-sol de 9,15x4,60X1,20, et j'ai directement mis une pompe de 14m3/h, car celle fourni me paraissé trop petite (5,5m3/h), et donc je n'ai pas de problémes de temps de filtration maintenant.
aujourd'hui j'ai installé 2 réchauffeurs, rouleau noir a dérouler, style:
http://www.maisonetconfort.com/Exterieur/Piscines/Chauffage-piscine/Chauffage-solaire-piscine/Rechauffeur-panneau-solaire-GRE-a12421-c2086.html
ou
http://www.habitatetjardin.com/a17186/Piscine/Equipement-et-Deco/Chauffage-piscine/Rechauffeur-panneau-solaire-polypropylene.html
mais je n'ai pas coupé les embouts (entrée et sortie)qui sont pour du tuyaux de 30mm alors que moi je suis en 38mm, (car il y a 2 sortes d'embouts, comme pour les refoulements).
maintenant je constate que j'ai moins de débit au refoulement, et le mano est sur la partie orange. et j'ai un léger écoulement à l'égout.
donc j'aimerais savoir si je dois absolument couper les partis qui sont pour du tuyaux de 30 et ne laisser toutes mon installation en 38mm.
merci d'avance pour vos réponses et à bientot. Arrow Wink
les cons il y en a de + en + chaques années, mais ceux de l'année prochaine son déjà là.
grenouille31
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si votre nouvelle pompe a une sortie en 38 alors il faut que les tuyaux qui suivent aient au moins un diamètre de 38 afin de ne pas brider le débit de la pompe et donc la faire forcer.
Ce que je ferai dans votre situation, c'est:
- mettre un Té à la sortie de pompe. Un coté qui revient dans la piscine avec une vanne 1/4 de tour et l'autre vers le système de chauffage.
- ouvrir la vanne à fond et mettre la pompe en route en route. La femrer petit à petit en vérifiant la pression. Cela permettra de ne pas faire forcer la pompe et d'envoyer quand même de l'eau par le circuit de chauffage.
Grenouille31
Piscine LAGON 10x5 structure ALU, électrolyse au sel, régul PH Auto et Polaris 280
Mon Blog
Pas de nouveaux messages Faut-il des films PVC pour piscine en... bicky PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Sam Juin 21, 2008 19:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Peut-on "couper" le jardin ... IAN PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Sam Juin 14, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut-il attendre pour carreler? gilles du var PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juin 08, 2008 21:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut il mettre le prix sur les pieces... spando7 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Mai 25, 2008 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que faut il acheter comme produit la ... ploufff PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Ven Mai 23, 2008 19:13 Voir le dernier message
Piscine - faut-il couper les embouts des tuyaux??
