ouinouin33 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 07:50 Sujet du message: combien de gaines dans local technique ? |
Salut à tous,
je cherche à savoir combien de gaines je dois faire passer dans mon local technique qui va être construit avant la piscine. J'envisage une filtration classique à sable. Mais je n'aimerai pas à avoir à casser la dalle du local si je ne fais pas les réservations nécessaires
Dois-je faire passer des gaines ou directement des tuyaux PVC ? (quel diamètre ?)  |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 07:55 Sujet du message: |
directement le pvc, c'est plutot sable, tu fais une reservation dans ta dalle de beton , et roulez jeunesse
pour le nombre. tout depend de la piscine |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 11:50 Sujet du message: |
Pour moi néophyte, c'est pas bien clair !
Le maçon doit me faire l'abri. Je lui dit laisse une réservation dans la dalle .et après faut que je creuse sous la dalle ?
J'aimerai mieux savoir grosso modo ce que je passe et même quelques tuyaux en plus on sait jamais ! Merci pour vos explications  |
chris3178 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Avr 25, 2008 07:05 Sujet du message: tuyau |
tout dépant du montage que tuveux faire .
si tu montes en série ou indépendant .
pour ma part j'ai 7 tuyaux qui passe dans mon local
2 pour les skimmers
3 pour les refoulements
1 pour la prise balai
1 pour la prise robot en attente
ne pas oublié la gaine pour alimentation du projecteur .
vaut mieux en prévoir plus que pas assez .
si d'autres questions pas de prob
chris |
bercool Petit baigneur
Posté le: Ven Avr 25, 2008 07:52 Sujet du message: |
Je suis d'accord sur le nombre de tuyaux pour la filtration par contre tu vas devoir prévoir assez de longueur coté piscine pour ne pas avoir de raccords dans un cas comme le tien une réservation semble mieux convenir .enfin d'après moi .
Pense à prévoir quelques gaines électriques pour futurs éclairages et autres,peu être une arrivé d'eau et surtout une évacuation d'eau pour vidange du filtre.
Voila A+++ _________________ Bercool |
bab Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 25, 2008 08:36 Sujet du message: |
| et les 2 tuyeaux + alim d'une eventuelle pompe à chaleur |
grenouille31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 27 Aoû 2007 Messages: 31 Localisation: Haute-garonne (GRAGNAGUE)
Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:07 Sujet du message: |
Je vous conseille un tuyau par équipement comme dis plus haut soit:
- 1 tuyau par skimmer
- 1 tuyau par buse de refoulement
- 1 tuyau pour prise balais
- 1 tuyau pour robot connecté à un surpresseur
- 1 tuyau pour la prise balai
- 1 gaine électrique par spot
- 1 gaine électrique pour chacun des éclairage que vous allez installer
Pour ma part, j'ai fait passer chaque tuyau dans du PVC rigide pour traverser le mur.
Grenouille31 _________________ Piscine LAGON 10x5 structure ALU, électrolyse au sel, régul PH Auto et Polaris 280
Mon Blog |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:05 Sujet du message: |
| Merci à tous pour vos réponses ! Une dernière question, comment faire une réservation dans la dalle de mon abri ? Je laisse un "trou" dans la dalle mais après je suis obligé de creuser dessous ? |
Posté le: Lun Avr 28, 2008 21:48 Sujet du message: |
Concernant le diamètre des tube PVC c'est en général 50mm.
Je ne pense pas que faire des réserves et creuser ensuite soit la bonne solution.
Je n'ai pas été confronté à ce genre de situation (construction local avant piscine).
Si vous savez exactement où se trouvera la piscine et donc chacun des éléments (skimmer, buses refoulement, spots etc), vous pourrez en déduire la distance des gaines et tubes pvc. Donc pourquoi pas faire passer toutes ces gaines/tuyaux lorsque vous coulez la dalle en prenant bien sûr une marge d'erreur (ajouter 1m à chaque extrémité voire plus)?
Sylvain _________________ Piscine LAGON 10x5 structure ALU, électrolyse au sel, régul PH Auto et Polaris 280
Mon Blog |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 791 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Lun Avr 28, 2008 22:25 Sujet du message: |
Hi
8 gaines de 80
regarde la http://fraggy.bricoblog.fr/14/
@+fraggy
Posté le: Mar Avr 29, 2008 06:08 Sujet du message: |
Merci Fraggy. ça y est j'ai compris ! Impressionnant ton chantier.  |
Posté le: Mar Avr 29, 2008 15:46 Sujet du message: |
| ouinouin33 a écrit: | Merci Fraggy. ça y est j'ai compris ! Impressionnant ton chantier.  |
Oui je sais pas mal de personne me disent ça ont me prend pour un fous
Je pensais pas qu il y aurai temps de boulo
Si il fallait le refaire je ne suis pas sur de le refaire tout seul
@+fraggy
Posté le: Dim Mai 04, 2008 13:19 Sujet du message: |
Salut Fraggy, j'ai bien étudié la photo de ton local technique.
3 tuyaux blancs à gauche = aspiration skimmers et bonde de fond
2 tuyaux blancs à droite = refoulement
le tuyau gris au milieu c pour un surpresseur (polaris) c'est ça ou je me trompe complètement ?
Je pensais qu'il fallait mieux mettre la pompe le plus bas possible pour une histoire d'amorçage plus facile ? Or je vois que la tienne est bien en hauteur ? c 'est pas gênant donc ? |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 18:59 Sujet du message: |
| ouinouin33 a écrit: | Salut Fraggy, j'ai bien étudié la photo de ton local technique.
Non non tu as tout bon :wink:
Il y a eu des modifs regarde je vient de mettre en ligne
http://fraggy.bricoblog.fr/12/?vote=ok#votebox
@+fraggy
Posté le: Dim Mai 04, 2008 21:40 Sujet du message: |
J'ai bien noté les modifs !
Ton tuyau pour le surpresseur c'est du PVC rigide de 50 ?
Et je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça se branche un surpresseur ? Tu peux m'expliquer rapido.
Dernière question, tes gaines de 10 sont espacées de combien pour que les vannes puissent être actionnées ? Merci à toi pour ton aide. |
Posté le: Dim Mai 04, 2008 22:12 Sujet du message: |
quote="ouinouin33"]J'ai bien noté les modifs !
Yes
Bon rapido pour les robots il y a qui marche par aspisation ( victor )et par refoulement ( polaris )
la pompe de piscine ne pousse pas assez ( refoulement ) donc tu mette un surpresseur
Pour moi c est refoulement donc sorti de filtre a sable je passe par le surpresseur et de la au tuyau de 32 ( prise balai )
Je peux passer aussi un balais et la je passe la prise balai en aspiration avec la pompe de la piscine
20 cm d axe a axe
Merci à toi pour ton aide.[/quote]
@+fraggy
