margelles et dalles caraterra
chatfl
Message 1  Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:13    Sujet du message: margelles et dalles caraterra Répondre en citant
j'ai acheté des margelles et des dalles de chez caraterra et je voudrais les poser a mesure que l'on va couler les plages directement sur le beton
y a t'il un inconvenient ? epaisseur beton entre 8 et 10 cm
merci pour vos reponses
Message 2  Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Aucun problème !
Pas de nouveaux messages carrelage ou dalles? oscar44 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mer Sep 24, 2008 22:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles et plages bois tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 13:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine sans margelles manu51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Dim Sep 21, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyer trâces de joints sur margelles GD PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Dim Sep 07, 2008 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage margelles snoopy45 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 23 Sam Sep 06, 2008 19:34 Voir le dernier message
Piscine - margelles et dalles caraterra
