cherche info sur chauffage solaire avec pompe solaire
helipilote
Message 1  Posté le: Mer Avr 23, 2008 09:26    Sujet du message: cherche info sur chauffage solaire avec pompe solaire Répondre en citant
ayant installer ma piscine hors sol recemment, je suis à la recherche d'un systeme de chauffage solaire (nappe, panneau, etc) cet aspect je pense pouvoir le régler. mais je charche également une pompe fonctionnant avec de l'énergie solaire (avec ou sans batterie tampon) et la c'est plus dur, d'autant plus que je ne sais dans qu'elle conditin je devrais mettre une batterie tampon
mon but étant de chauffer les 18 m3 de piscine lorsque le soleil donne n'etant pas sur place (residence secondaire)
merci de votre aide
emilou
Message 2  Posté le: Mer Avr 23, 2008 14:53    Sujet du message: Re: cherche info sur chauffage solaire avec pompe solaire Répondre en citant
Ta filtration elle va être solaire aussi?
si oui, vois pour un système de panneau PhotoVoltaique + onduleur
Emilou
ericpastaga
Message 3  Posté le: Mer Avr 23, 2008 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
regarde ici pour les pompes solaire: http://www.boutiquesolaire.com/catalog/index.php mais vue le prix d'achat, le prix en vaut il la chandelle, vu résidence secondaire Rolling Eyes Question Question Wink
helipilote
Message 4  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
le solaire est tres cher oui. je pense prendre une pompe 12v un panneau solaire et branche la pompe ezn direct sur le panneau et faire circuler l'eau dans du tuyeau gardena noir de micro irrigation de diam 13 en nettant plusieurs tuyeaux en // pour la pezrte e" charge. n'etant pas svt sur place je voudrais un fonctionnement permanent des qu'il y a du soleil même si cela n'eleve que de 1/2 ou 1 degre par jour ou tous les 2 jours.
JMDS
Message 5  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suggèrerais de prendre un thermostat différentiel pour commander la pompe. On en a déjà parlé (Conradt). Prix dérisoire, efficacité maximale.
Traditionnelle 10x5x1.5
helipilote
Message 6  Posté le: Ven Avr 25, 2008 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais expliquer l'utilisation d'un thermostat differentiel. et differentiel entre quoi et quoi temp eau piscine d'une cote je suppose mais de l'autre temp ext ?
JMDS
Message 7  Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
On mesure la différence de température entre l'eau de la piscine et celle des panneaux solaires. Dès qu'elle dépasse une certaine valeur, le thermostat entre en action et enclenche la pompe.
Pas de nouveaux messages Piscine neuve avec liner agé... Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Aoû 21, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffer l'eau avec bache moumous PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Aoû 21, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages giclée par le couvercle de la pompe didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Aoû 20, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb électrique avec spa gonflable hugoluzien SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Mar Aoû 19, 2008 09:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb de fuite avec nappe solaire crista... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Aoû 18, 2008 09:12 Voir le dernier message
Piscine - cherche info sur chauffage solaire avec pompe solaire
