suikemlo Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juil 2007 Messages: 19 Localisation: Gironde
Posté le: Mar Avr 22, 2008 12:35 Sujet du message: Dégriser l'IPE |
Bonjour tout le monde, Je fini actuellement ma terrasse en IPE autour de la piscine (85m²).
Je l'ai commencée l'été dernier et les premières lames posées sont plus grise que celles que je pose en ce moment. (normal elles etaient à l'abris)
Afin d'obtenir une teinte uniforme, j'envisage de passer du dégriseur et du saturateur ensuite, ce qui m'amène 2 questions:
1 ) La différence de couleur, entre les lames posées l'été dernier et celles posées maintenant, va t-elle disparaitre après le traitement?
2 ) Je n'ai pas de margelles, ce sont les lames qui vont au bord du bassin. Lors du traitement au dégriseur il est préconisé de rincer les lames à grande eau. Donc quel est le risque que cette eau chargée de dégriseur descende dans le bassin. L'eau du bassin va virer ?, Le Liner sable va être tacher ?
Merci de vos expériences et de vos conseils.
Laurent |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 690 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Avr 22, 2008 12:59 Sujet du message: |
L'autre solution c'est de laisser grisé le reste de ta terrasse. Dans 1 an tu n'auras plus de diffférences. _________________ Cordialement
Karlito. |
Gwen68 Grand baigneur
Inscrit le: 12 Juin 2004 Messages: 267 Localisation: ALSACE
Posté le: Mar Avr 22, 2008 13:48 Sujet du message: |
a mon avis tu n´arriveras pas a retrouver exactement le coloris à l´aide de produits. laisse faire le temps. _________________
Everblue 4*8,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open". |
Manusan Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Avr 23, 2008 21:45 Sujet du message: dégriser |
le plus sur :
laisse tout griser pendant 1 an acienne pose et nouvelle pose.
Ensuite soit tu laisse en l etat soit tu dégrise le tout puis tu sature avec la teinte de ton choix
De toute facon, pour obtenir une teint et la garder il faut un entretien annuelle au minimum sinon ca grise.
Pour le produit dans ta piscine je ne peux pas te répondre
A bientot |
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:04 Sujet du message: |
Donc vous pensez que même si je traite toutes les parties, il y aura une différence ?
Je pensais que de tout traiter aller uniformiser la teinte. chui déçu.
Et pour le produit qui va dans la piscine ? Pas d'idée ? |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3295 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:35 Sujet du message: |
ou bien quand c'est tout fini passe a l'huile de lin mélanger a la terebrantine (50-50) et tous seras de la même couleur
regarde un exemple chez moi
 _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16887 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Avr 24, 2008 12:37 Sujet du message: |
Beurckkkkk ! ! ! !  _________________
latapie Petit baigneur
Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:42 Sujet du message: |
Quelqu'un a-t-il tenté de nettoyer le bois grisé au Karcher ?
Les possesseurs de composite peuvent le faire , je sais (je ne changerais pas pour autant ). Mais pour le bois exotique ? |
MaîtNage Petit baigneur
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:15 Sujet du message: |
Pour dégriser l'Immodéré Pochtron Enivré il faut le mettre à l'eau 48 heures  |
Posté le: Lun Mai 05, 2008 19:58 Sujet du message: |
| Moi j'ai commencé à nettoyer à l'huile de coude , ça marche bien mais ce soir j'ai le coude en compote !Tendinite qui démarre. Et je n'ai pas fini le nettoyage.Je ne veux pas utiliser de produit cher. |
OGT Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 09, 2008 14:09 Sujet du message: |
Personnellement depuis 4 ans, je dégrise tous les ans au printemp au karcher après avoir nettoyé avec un balai brosse et de l'eau de Javel (diluée à 50 %). C'est aussi efficace et beaucoup moins cher que les produits spécialisés. ça redonne l'aspect d'origine à l'IPE.
Quelques jours après je repasse une couche de saturateur, et c'est reparti pour la saison.
Olivier _________________ Olivier |
Posté le: Dim Mai 11, 2008 21:05 Sujet du message: |
| Je viens de le faire.génial ! |
