joint de margelle
prijest
Message 1  Posté le: Lun Avr 21, 2008 16:53    Sujet du message: joint de margelle Répondre en citant
je suis aller dans un magasin de matériaux j'ai demander un produit pour faire les joints de margelles il m'a répondu il n'y a pas de produit spécifique il m'a simplement dit que les piscinistes mettent un enduit
qu'il mélange avec de l'eau sans le faire trop liquide biensûr à la teinte que l'on souhaite vous pouvez me le confirmer Question
Merci,
VILAIN
Message 2  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:02    Sujet du message: joints margelles Répondre en citant
Je suis en fin de projet de renovation de ma piscine 10x5 beton. J'ai réalisé une terrasse beton ep 10 cm sur laquelle je pose une dallage caraterra trianon. J'ai également remplacé mes margelles. Donc pour répondre à la question caraterra à une produit spécifique pour les joints de dallage et de margelles. Produit "dall'joint" 12.72€ HT/PU.
Chez tous les grossistes en matériaux.
Message 3  Posté le: Dim Avr 27, 2008 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Voir également Weber&Broutin ! C'est du costaud !
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joint buse de refoulement introuvable... dvdchrono PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 03, 2008 13:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages colage joint sur traversée de cloison ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB margelle sur piscine hors sol seb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 09:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelle en Granit ericpastaga PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Sam Juin 28, 2008 10:48 Voir le dernier message
Piscine - joint de margelle
