Problème changement traitement pHMB --> Chlore
revablue
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 18:15    Sujet du message: Problème changement traitement pHMB --> Chlore Répondre en citant
J'ai opté cette année pour un traitement de ma piscine (8*4) au chlore. Mais. malgré plusieurs traitements de chocs, de filtration continue, mon eau est toujours trouble et bien loin des catalogues de piscines. Quelqu'un aurait-il vécu la même expérience?
Merci!
PHILIPPE83
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
phmb et chlore sont incompatibles,seul un changement totale de l'eau te permettras de passer de l'un a l'autre! Crying or Very sad
Pas de nouveaux messages Probleme d'air avec le balai. Pompe H... lamouche1 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 22:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP ... loulou83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau, chlore, PH rien ne se stabilise ... fleurbleue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Juil 24, 2008 12:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec polaris 280 dudu63 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau de spa, puit artésien Caroline Mericer SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Juil 24, 2008 01:09 Voir le dernier message
Piscine - Problème changement traitement pHMB --> Chlore
