"peinture fibre de verre" et spot piscine
CHUBAKA
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 16:35    Sujet du message: "peinture fibre de verre" et spot piscine Répondre en citant
je rencontre des pbs avec ma piscine fibre de verre qui a plus de 25 ans.
- voilà 4 ans j'ai remplacé les spots, ils ont fonctionnés une journée puis terminé.dégouté je n'ai pas de nouveau vidé la piscine depuis.
- de nombreux "éclats de peintures" commence à recouvrir le fond et les bords
-je ne me suis pas occupé depuis 6 mois de ma piscine (surtout sans remettre d'eau), et le niveau d'eau a baissé de moitié. fuite?
j'aimerai pouvoir résoudre les pbs avec ces beaux jours.
je suis dans le 82.
pensez-vous qu'il faut que je demande à un professionnel.
Ou que cela est faisable par un petit bricoleur du dimanche
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
bé deja fait faire un devis par un pro et apres une fois que tu vois ce qui cloche tu vois si c'est dans tes cordes^^
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
JCGB
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:39    Sujet du message: Re: "peinture fibre de verre" et spot piscine Répondre en citant
je suis dans le 82.
Bonjour CHUBAKA,je ne sais pas comment sont fixés tes projecteurs ,mais sur une piscine "traditionnelle" les blocs projecteurs peuvent se démonter sans vider la piscine ,si ton pisciniste a bien fait les choses tu devrais avoir assez de cable pour sortir le bloc projecteur et le poser sur la margelle ,ensuite tu pourras changer ton ampoule (bien vérifier les connections de l'ampoule ,de plus si tu as une boite de dérivation au niveau de la plage ,il faudrait également la démonter et vérifier la connectique a l'intérieur )
Pour la baisse de niveau si ta piscine s'est vidée de moitié ! je pense hélas a une fuite ,il faudrait savoir si la baisse s'est stabilisée a une certaine hauteur ? par exemple refoulement ,projecteur ,prise balais .
JCGB
CHUBAKA
Message 4  Posté le: Sam Avr 26, 2008 15:56    Sujet du message: fuite, spots et "peinture piscine fibre" Répondre en citant
merci pour vos réponses.
-en effet le niveau c'est stabilisé au niveau bas des spots.
comment réparer?
- je vais essayé de remplacer les spots, une fois cette fuite résolue.
- de nombreux "éclats de peintures" commence à recouvrir le fond et les bords.
quel produit me conseillez-vous d'utiliser pour une réfection?
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 11 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages où me procurer par internet alim 230/... Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 15:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine au sud marocain zegan SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Aoû 29, 2008 14:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JACUZZI + PISCINE tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Aoû 29, 2008 12:37 Voir le dernier message
Piscine - "peinture fibre de verre" et spot piscine
