Installation echelle de piscine
jarod3110
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:48    Sujet du message: Installation echelle de piscine Répondre en citant
Je désire installer une terasse bois autour de ma piscine fixé sur lambourde vissé sur plot béton, mais la n'est pas la question.
Comment installer une echelle inox sur cette piscine? A quoi la solidariser ?
JCGB
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour jarod3110 sur les piscine béton avec plage béton il existe des pieces a scéller au sol (des sortes de tubes dans lesquelles tu mets les bouts de l'échelle ) en partie basse dans la piscine l'echelle est juste en appui sur la paroi avec 2 tampons.
Pour une plage en bois ,je pense que tu pourrais reprendre le meme principe ,si tu n'as pas assez de place pour mettre les supports sous ta terrasse ,tu peux les mettre en surface comme ceux ci
http://storage.canalblog.com/41/03/364732/24618205.jpg
Dans tous les cas bien s'assurer que les 2 lames de bois qui vont recevoir les platines de fixation de l'echelle soit tres bien fixées .
JCGB
tazminator31
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben ca depend c'est quoi comme piscine?
et surtout c'est quoi comme type d'echelle?
moi sur la mienne l'echelle se visse sur les margelles.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
monoa
Message 4  Posté le: Dim Avr 20, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois faire un support bêton sous ta terrasse en bois à l'endroit où tu fixeras les supports de ton échelle.
Ton support bêton devra être solidarisé à la structure de ta piscine.
Ne fixe surtout pas directement tes supports sur ta terasse bois sinon, ton échelle bougera et frottera contre le revêtement de ta piscine.
jarod3110
Message 5  Posté le: Dim Avr 20, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec vous , mais comment solidariser mon support béton avec la piscine ?
Et de quelle grandeur se support doit il faire ?
bc327
Message 6  Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pero, j'ai fixé les embases de l'échelle sur ma terrasse en bois mais j'ai veillé à le faire tout près des lambourdes. Mes lames de terrasse en itauba font 25 mm d'épaisseur. Ca ne bouge pas Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Pas de nouveaux messages protection piscine bois avant remblai... bilou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Aoû 28, 2008 21:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine carre bleu soufre13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Aoû 28, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine 8x4 Europiscine lorenzodelsol PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Jeu Aoû 28, 2008 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau de piscine utilisable pour le jar... saturnin PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 13 Mer Aoû 27, 2008 21:46 Voir le dernier message
Piscine - Installation echelle de piscine
