dounouche69 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:17 Sujet du message: liner déclipsé |
bonjour . j'ai une piscine en beton avec un liner et celui-ci s'est déclipsé .
sur 1 mètre environ .mais il est limite a d'autre endroit .
nous avons vidé la piscine mais c'est tres dur a remettre!
des solutions ? |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2993 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 740 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Dim Avr 20, 2008 10:39 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | pince a linge en bois, tu remplie et quand l'eau va monter ça seras plus facile pour clipsé ton liner  |
Sur tout pas remplir plus facile faire bouger un liner sans eau
La solution de l eau chaude a faire couler sur le liner cela va avoir pour effet de le rendre plus souple et plus élastique
Une fois mis en place il existe un joint a mettre sur les rails d accrochages
@+fraggy
Posté le: Dim Avr 20, 2008 11:49 Sujet du message: |
| quel sorte de joint ? |
Posté le: Dim Avr 20, 2008 12:01 Sujet du message: |
un truc a placer sur tout les angles et a mettre tout les 2 ou 2,5 metres sur les longeurs des morceaux de 20 cm
@+fraggy
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 220 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Dim Avr 20, 2008 12:09 Sujet du message: |
Il faut attendre que le temps se réchauffe un peu pour rendre son élasticité au liner.
Ensuite, met ton liner dans le rail et bloque le avec une pince à linge que tu auras séparé en deux tout les 50 cm.
Remplis ta piscine en repositionnant ton liner avec les pieds au fur et à mesure que l'eau monte sinon tu auras des plis.
Lorsque le poids d'eau sera suffisant, il maintiendra le liner dans son rail et tu pourras enlever tes pinces à linge.  |
kanibal Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 14:21 Sujet du message: |
| le truc "joins" s'appelle un jonc de guidage et permet de rester tendu ton liner dans son logement mais pourquoi en mettre qu'a certains endroit?ca fait pas tres esthetique il faut en mettre tout autour de la piscine. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1330 Localisation: Namur
Posté le: Dim Avr 20, 2008 14:48 Sujet du message: |
Pour ceux qui sont intéressés par du jonc de blocage, il m'en reste encore une bonne centaine de m à revendre  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 759 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:45 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | | je dirais attend le retour des chaleurs pour le remettre il seras plus elastique. |
+1 Attends un bon 20°C, et rachéte un peu de jonc à BC327, aprés tu seras tranquile  _________________
Posté le: Dim Avr 20, 2008 19:11 Sujet du message: |
Oui Eric, la fixation du liner ressemble à ce jonc, mais le jonc qu'on remet par dessus bloque le liner de façon plus qu'efficace, la gorge du rail Hung se trouve remplie par "deux 1/2 lunes" si on veut, celle du jonc empêchant celle du liner de bouger  _________________
seb85 Petit baigneur
Posté le: Mer Avr 23, 2008 13:18 Sujet du message: |
Salut!
je serais bien aussi intéressé par ce jonc pour éviter que le liner bouge! Quelqu'un sait ou acheter ca par tres cher? |
Stephan Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Avr 29, 2008 08:44 Sujet du message: |
| Pour remettre ton liner, tu peux le chauffer au seche cheveux pour le détendre, le mien s'était défait dans un angle et mon pisciniste l'a remis comme cela, ça va super bien. Pour le jonc de blocage je n'en ai pas et ça ne bouge pas. |
snoopy45 modérateur
Posté le: Mar Avr 29, 2008 12:15 Sujet du message: |
| Stephan a écrit: | | Pour remettre ton liner, tu peux le chauffer au seche cheveux pour le détendre. |
Et ne pas oublier de chanter " Alexandrie, Alexandra" ^^  |
