Géotextile
Talie
Message 1  Posté le: Dim Avr 20, 2008 09:53    Sujet du message: Géotextile Répondre en citant
je vais bientôt me faire livrer du 0/20 pour mettre sous ma dalle. Je voulais mettre du géotextile mais ma question (un peu niaise sans doute) est à quel moment on le met ? Avant le 0/20 ou sur le 0/20 juste sous le béton ?
merci d'avance
Talie
Nortland Ibiza 400x670 H130
tazminator31
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
bon tu as pas assez de precisions la.
mais je dirais:
dans l'ordre a mettre :gravier, polyane, beton, geotextile ou feutre et liner en dernier.
mais le geotextile je vois pas l'utilité la, du polyane et du feutre oui
voila.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
chrisdream
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non ,
le géotextile doit se mettre entre ton terrain naturel et ton 0/20 ça empêche ta terre de ce melanger avec ton 0/20 , ensuite tu peux mettre du polyane sur ton 0/20 avant de couler ton béton
pascaltcs
Message 4  Posté le: Sam Mai 03, 2008 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait mais rajouter du géotextile entre le0.20 et la dalle serait peut etre un peu de l'argent dépensé pour.pas grand chose
Pas de nouveaux messages Feutre géotextile sous le liner Edouard88 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Juin 24, 2008 23:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Geotextile humide seb85 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Juin 04, 2008 13:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT: ou trouver du géotextile dbcocoon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Mai 31, 2008 10:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages polyanne ou geotextile chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Mar 21, 2008 08:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Geotextile ???????????????? helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Mar 17, 2008 09:45 Voir le dernier message
Piscine - Géotextile
