Support volet immergé qui rouille !
Hughes
Message 1  Posté le: Jeu Avr 17, 2008 15:29    Sujet du message: Support volet immergé qui rouille ! Répondre en citant
Je viens de découvrir ma piscine, pour premiers nettoyages.
Piscine 4,5 x 9 au sel, filtre sable, Ph automatique, finie au printemps 2006.
J'ai un volet immergé de marque Hydra Système, avec un muret de PVC immergé séparant la partie piscine de la partie où s'enroule le volet.
Ce "muret" vertical est tenu par 2 glissières immergées en métal laqué epoxy blanc.
Ce sont ces glissieres qui présentent des cloques de peinture, auréolées de rouille !
ça parait difficile à croire que le métal utilisé pour des piscine au chlore, au sel, au brome, etc, puisse ne pas etre inoxydable, mais je pense qu'il va falloir les changer. J'ai prévenu mon constructeur, qui a posé le volet lui même.
D'autres personnes ont connu le même problème ?
Merci pour vos réponses.
Hughes
Message 2  Posté le: Dim Avr 20, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a de points de rouille sur un volet Hydra système ?
Quelle chance !
tazminator31
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
et le constructeur il dit quoi?
et ton installateur?
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Hughes
Message 4  Posté le: Lun Avr 21, 2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le constructeur est prévenu et doit passer voir.
Quand au fabricant, va voir sur le site Hydra Système :
rien pour le client ! aucun moyen de les joindre
Belles photos,tout ça, mais seuls les pros ont le pouvoir de les contacter directement !
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 5  Posté le: Lun Avr 21, 2008 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors, oui, ca rouille, ce qui fait rouiller : trop de désinfectant dans l'eau.
en général ca apparait avant tout chez les personne qui ont un systeme d'electrolyse au sel.
Ca bouffe tout si c'est mal reglé.
tu traite à quoi ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Hughes
Message 6  Posté le: Mar Avr 22, 2008 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Traitement par électrolyse au sel.
Jamais plus de 4,5 g
Taux de chlore dans les normes depuis 2 ans, jamais d'excès.
Ce volet à plus de 11000 euros est censé etre prévu pour tout type de traitement désinfectant.
Message 7  Posté le: Mer Avr 23, 2008 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hééé oui ! Quand on ne tire pas sur les prix à la fabrication ! ! ! ! Evil or Very Mad Shocked Evil or Very Mad
SteevO_o
Message 8  Posté le: Mer Avr 23, 2008 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut quand même savoir que même un INOX peut être sérieusement dégradé dans un bassin. Mais ces glissières étant laquées il n'y a pas de raison que ce soit de l'INOX, surement que le laquage n'a pas bien pris ils les changeront.
Et ça n'est pas bien grave, ça n'empêche pas le bon fonctionnement du volet.
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 9  Posté le: Mer Avr 23, 2008 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
justement.
il est expressement écrit dans les CGV des fabriquant de volets que les défaut liés aux systeme d'electrolyse et aux surchloration ne sont pas pris en garantis.
On ne met pas de volet automatique immergé avec une electrolyse au sel.
si je suis CONTRE l'electrolyse c'est entre autre à cause de ce blagounette, quand tu as un volet de 15 000 euros qui commence à rouiller et qu'on dit " ah mais oui monsieur mais c''est normal c'est la faute du traitement, et c'est pas garantie" le client il devient tour rouge et le commercial il court tres vite
Message 10  Posté le: Mer Avr 23, 2008 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Hi hi ! Excellent ! ! ! ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
dtoche
Message 11  Posté le: Mer Avr 23, 2008 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour diminuer le prix certain fabricant réalisent des pièces en inox 304L qui ne tiennent pas aux eclectrolyse ni aux acides les pièces doivent être en inox 316 L. Certain inox comme le F17 rouille au contacte de l'eau.
Mon frère à réaliser son axe de riseau en 316L mais le métal d'apport utilisé était du 304 L , seules les soudures se sont oxydées.
Le miens à maintenant presque 3 ans et pas d'oxydation.
( il est vrai que mon piscinier ne me garantissait pas l'axe de sa fourniture )
http://les-toches.over-blog.com/
- 11 x 5 m
Hughes
Message 12  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses.
Les docs, pubs, fiches de montage etc d'Hydra système précisent bien "adapté au traitement par electrolyse au sel".
Si l'expert (de la marque bien sur) me refuse une garantie, il va effectivement s'entrainer pour Pékin (catégorie 100 m).
Je comprends un défaut de laquage, une erreur de traitement ou de vérification, ça arrive à tous les industriels. On constate, on échange (si possible sans casser 3 margelles et un lampadaire), et on se quitte bons amis.
J'aurai du mal à comprendre la mauvaise foi.
Bref, j'attends toujours la visite de l'expert "maison"
Par contre, sur ce forum, beaucoup ont des volets immergés et beaucoup ont des électrolyses au sel, c'est pourquoi je sollicite vos témoignages.
Remarque de Gavage :
"On ne met pas de volet automatique immergé avec une electrolyse au sel. "
Il faudrait le dire aux piscinistes, fabricants, installateurs !
Pour moi, en 2005, avec les nouvelles lois, ce volet était la seule solution (pas question d'une barrière métallique autour du bassin, genre anti-hooligan). en plus c'est un volet à lames thermiques, bien utile dans les alpes.
Quand aux "surchloration", j'ai passé ces 2 années entre 1.5 et 2 max sur les différents tests (bandelettes ou gouttes), les pluie et autres orages ramenant souvent le taux de chlore entre 0.5 et 1, soit limite basse des tests !
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 13  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
non mais je penche plus pour un probleme de peinture qu'autre chose.
Ensuite, les installateurs de piscines connaissent ce probleme on est au courant. pour ca que je ne veux pas poser d'electrolyse, parce que entre le traitement et la durée de vie du volet, je privilegie le volet
D'autant qu'il y a de bien meilleure traitement que l'electrolyse.
ton piscinier en pense quoi ? en général ce genre de chose , on change et on se prend pas la tete.
SteevO_o
Message 14  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une fois je suis totalement d'accord avec toi gavage. Nous avons eu ce genre dê problème sur une poutre en début d'année, je n'ai même pas discuté on la changera dès qu'on passera dans le coin. En même temps c'est le laqueur qui a raté son opération, c'est lui qui en supportera les conséquences.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'hydra fasse déplacer quelqu'un pour si peu alors qu'avec quelques photos cela suffisait. Wink
Hughes
Message 15  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé les photos, mais ça ne passe pas : reflets de surface, on ne voit rien.
C'est mon constructeur qui m'a indiqué que quelqu'un de chez Hydra devait passer (il m'avait demandé des photos aussi, mais sans appareil de plongée pas possible)
Précisions :
- mon electrolyseur est relié au volet par un contact (réduction de 80 % de la production si volet fermé)
- J'ai une prise de terre en sortie d'electrolyseur, baignant dans l'eau, un gros cylindre inox avec un méga fil relié à la terre.
- Je rajoute du sel "à la demande" toute la saison, donc pas de "sur-salage" au printemps pour éviter d'en remettre (taux 3.5 à 4.5 jamais plus)
J'aime bien l'idée de peinture défectueuse. D'autant que les cloques et zones rouillées sont situés dans une zone sans aucun frottement ni mouvement, ni choc
Mais je n'ai pas encore levé le caillelbotis, ni tout inspecté, vu le temps pourri.
Dans le genre "inox +/- compatible", ma pompe Kripsol a un axe en acier 303, pas 316. (je suis en train de vérifier toutes les pièces !)
Sur la doc il est aussi écrit "compatible tous traitements, chlore, électrolyse sel, brome, UV"
Alberto
Message 16  Posté le: Dim Avr 27, 2008 19:28    Sujet du message: probleme de rouille Répondre en citant
N'aurais-tu pas un problème de pool-terre ? Question
GD
Message 17  Posté le: Dim Avr 27, 2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle terre, je veux dire : comment c'est raccordé, et à quoi ?
Parce que cette histoire "d'électrolyse incompatible avec les volets", c'est n'importe quoi Rolling Eyes
Alberto
Message 18  Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir ce site , il y ait expliqué ce que c'est un pool terre.
www.piscine.com/materiel/poolterre.php. Ce système permet d'évacuer l'électricité statique et évite, notamment, la rouille sur les échelles ou sur les platines qui supportent les volets
Alberto
Message 19  Posté le: Dim Avr 27, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hughes
Message 20  Posté le: Lun Avr 28, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un cylindre en inox, d'environ 20 mm de diamètre, situé dans le flux d'eau sortant avant la cellule d'électrolyse (partie transparente des tuyaux).
ça fait partie des pièces livrées avec l'électrolyseur.
Un gros fil (jaune et vert) en sort et part vers l'electrolyseur, un autre en part direction le sol du local technique via un ruban de cuivre tressé, sous la dalle (local technique enterré).
Le tout sert à mettre l'eau, le matériel et la terre au même potentiel, d'après la doc du fabricant (Astral).
Le cylindre inox, lui, ne rouille pas.
Le lien vers "pooltrerre" ne marche pas !
PS : j'ai ouvert le caillebotis, et découvert que le montant est 4 fois plus rouillé derrière que devant ! Presque sur toute la longueur.
Par contre, le montant opposé n'a que quelques cloques, sans rouille apparente. Donc si c'était un problème de surtraitement, il faudrait m'expliquer comment il peut y avoir plus d'ions chlore du coté DROIT de la piscine. (j'ai vérifié, l'eau est horizontale, elle ne penche pas !)
Par ailleurs, le support du volet lui même n'a pas la moindre trace (2 gros "triangles" supportant l'axe). Seuls les montants/glissières du muret de séparation sont touchés. Mais il me semble que ces supports de volet sont en plastique (au son et au toucher), ce qui me parait curieux vu les forces exercées dessus. Aucune notion la dessus sur la doc technique d'Hydra (j'ai la doc de pose). Sur les vues éclatées, on ne voit même pas comment les montants/glissières sont fixés sur les supports de volet : il n'y a qu'un boulon visible depuis la surface (inox, et non rouillé, le boulon !).
Et j'attends toujours la visite de "l'expert". (je suppose qu'il ne passe pas tous les jours chez mon pisciniste, il doit regrouper les souçis).
Hughes
Message 21  Posté le: Lun Avr 28, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le "poolterre" est identique à celui du 2ème lien.
Et mon message apparait 2 fois.
Pas de nouveaux messages Tâche de rouille sur dalle frantz31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 20, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petites tâches de rouille sur escalie... spider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Juil 20, 2008 07:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Habiller un volet automatique moly PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mar Juil 15, 2008 14:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combines nettoyage fosse volet immerg... margalex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 13, 2008 07:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage passif et volet immergé danielV PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Juil 09, 2008 18:20 Voir le dernier message
Piscine - Support volet immergé qui rouille !
