fredgran Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 16, 2008 14:25 Sujet du message: eclairage terrasse bois |
ma piscine bois semienterrée est entourée d'une terrasse bois exotique, et sous celle ci j'ai trois arrivée de courant (pretes à l'emploi).
J'aimerais donc mettre des spots à encastrer dans la terrasse, mais si je dois passer par un transfo, celui ci sera sous les lames et j'ai peur pour l'étanchéité.je sais qu'il existe des spots basse tension avec transfo incorporé dans le spot, mais je n'en trouve pas sur le net.*
Si quelqu'un pouvait me guider ça serait super génial
Merci mille fois |
plibou Petit baigneur
Posté le: Jeu Avr 17, 2008 11:27 Sujet du message: bon |
Alors voila la norme dit 3 m en 220 v donc tout le monde y va en 12
Sauf que un ip 68 est selon la norme possible à la submersion
donc en ce qui me concerne câblage des spots via une boite étanche et spots ip 68
Plage et terrasse, je précise que je ne suis pas suicidaire ni fou .
Attention cependant au aficionados du nettoyeur à haute pression l'ip 68 n'y résiste pas c'est dans ce cas un ip 69 beaucoup plus cher et plus difficile à trouver
Ensuite vous avez les bout de machin xanlite et autre sous M***** (leroymerluche cast briolooo ) la y a pas de question a se poser ca resiste à que dalle mais oh bonheur c'est en 12 v, les gros avantages de ces "magnifique " spots c'est que ca s'installe avec un foret !
Bonne journée
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 236 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Ven Avr 18, 2008 11:58 Sujet du message: Re: bon |
| plibou a écrit: | Ensuite vous avez les bout de machin xanlite et autre sous M***** (leroymerluche cast briolooo ) la y a pas de question a se poser ca resiste à que dalle  |
Posté le: Ven Avr 18, 2008 14:26 Sujet du message: |
| Merci beaucoup |
