Volet immergé en panne
Anakyn05
Message 1  Posté le: Mar Avr 15, 2008 19:25    Sujet du message: Volet immergé en panne Répondre en citant
J'ai un volet immergé électrique qui est tombé en panne.
Lorsque j'essaye de l'enrouler, le volet s'enroule pendant 2 secondes et ensuite il s'arrête. Sur la carte électronique, le bouton surcharge s'allume et clignote.
Quelqu'un aurait une idée du problème et éventuellement une solution?
Voici une photo de la carte électronique:
D'avance merci,
Anakyn05
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 2  Posté le: Mar Avr 15, 2008 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la marque ?
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
Anakyn05
Message 3  Posté le: Mer Avr 16, 2008 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien j'en ai aucune idée. rien de noté sur le panneau électrique.
polo123
Message 4  Posté le: Lun Mai 05, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
A priori il s'agit d'une photo d'un boitier ROUSSILON d'ASTRA-POOL.
Peut être le niveau d'eau est il trop haut ou trop bas, et le volet frotte sur la poutre ?
rozpa
Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
J ai exactement le meme probleme avec mon rideau, il se met sur surcharge à chaque fois que je tourne la clef et c est exactement le meme boitier electrique que vous
Si vous avez trouvé une solution se serait vraiment sympa de me la dire
Merci par avance
Pas de nouveaux messages pompe de piscine en panne pinochard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Juil 24, 2008 09:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages panne d`idée joane SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Dim Juil 20, 2008 03:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration brusquement en panne HAB_LYON PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 19, 2008 21:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Habiller un volet automatique moly PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Mar Juil 15, 2008 14:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages panne , fuite moteur sur piscine mooreanne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Juil 14, 2008 21:51 Voir le dernier message
Piscine - Volet immergé en panne
