projet terrasse
bonninoo
Message 1  Posté le: Lun Avr 14, 2008 21:05    Sujet du message: projet terrasse Répondre en citant
J'ai lu le forum et voilà je vais me lancer.
La piscine (9*4) est en cours et je suis en train d'étudier comment je vais procéder.
je vais partir sur
du géotextile (où le trouver ?)
puis gravier (5cm ?)
puis du sable (1-2cm)
lambourde (3-5 cm)
puis des lames et là j'hésite entre les lames en bois "exotiques" et les lames composites (toucher moins sympa mais prix bien inférieur)
J'ai prévu de faire le tour sur 50cm environ et de faire près de l'escalier intérieur une plage plus large (5m*3m).
La piscine ayant été faite sur du "remblai" et au vu du surplus sur une dalle renforcée de pieux en bétons je m'oriente donc logiquement vers une plage "en bois".
Qu'en pensez vous ?
Rémy_34
Message 2  Posté le: Lun Avr 14, 2008 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi du sable?
Je suppose que c'est pour caller vos lambourdes?
Si c'est le cas je ne donne pas une longue vie à vos lambourdes et ils vont pourrir.
Si vous avez asser de hauteur posez vos lambourdes soit sur plots réglables ou sur plots bétons que vous pouvez faire.
Prenez le temps de lires les posts, le sujet à été aborder mainte et mainte fois. Wink
*** Rémy_34 ***
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson pêcher.
Alors vous découvrirez que l'argent ne se mange pas.
bonninoo
Message 3  Posté le: Dim Avr 20, 2008 13:25    Sujet du message: projet terrasse suite Répondre en citant
Ok merci pour le sable c'est donc à éviter.
pour le tour de la terrasse j'envisageais 50cm et donc les plots réglables c'est peut être pas la bonne idée.
qu'est ce qui est mieux : parpaing ou "poteaux" en ciment découpés (espace 1m voir 80cm ?
Faut il ensuite remplir le "vide" de graviers pour éviter la stagnation d'eau.?
Pour les lames j'avoue toujours hésiter entre le composite et le pur bois. La durée de vie du premier est annoncé de 25 ans (=> 15 ans donc .) et pour le bois 10 ans ?
The spécialiste
Message 4  Posté le: Lun Avr 21, 2008 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le bois composite à une bonne durée de vie, après c'est comme tout on peut trouver de tout et n'importe quoi,
je te conseillerais de bien te renseigné.
A quel prix as tu trouvé ton bois composite ?
bonninoo
Message 5  Posté le: Mar Avr 22, 2008 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'ai regardé chez Casto. 6,08 la lame de 360*14.
mais je vais regarder autour de Toulouse car il semble y avoir plusieurs qualités sur ce type de lame.
Ensuite je vais comparer grace à ce forum au bois.
faut aussi que je dépose mon permis !!! Et au vue des différents papiers à fournir ça me prendra plus de temps que la conception de ma terrasse...
Laughing
The spécialiste
Message 6  Posté le: Mar Avr 22, 2008 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que je dis une bétise mais tu n'a pas besoin de permis si ta terrasse ne dépasse pas de plus de 60 cm du sol?
www.aqualegna.com
lejaune
Message 7  Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
un fabriquant chez qui j'ai acheté de l'ipé et courbaril, existe à Lestelle de St-Martory (haute-Garonne); c'est 2 gars qui ont vécu longtemps en Guyane et qui depuis plusieurs années vont venir du bois de la-bas et le travaille (parquet, meubles, etc;Wink
ça s'appelle PLAKENBWA de Guyane, et ils sont vraiment super, j'ai toujours eu ce que je voulais, d'excellente qualité et surtout à des prix très très raisonnables.
Pas de nouveaux messages réparation terrasse bois bilou PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Jeu Juil 03, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse :Carrelage ou bois Chris83 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 8 Mer Juil 02, 2008 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions pour projet d'autoconstruction MICHOKO PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Juin 30, 2008 19:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Portance de la terrasse // pose d'IPN Patience13 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Jeu Juin 19, 2008 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Elle est ou ma terrasse ? lopo PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 4 Mar Juin 17, 2008 22:38 Voir le dernier message
Piscine - projet terrasse
