chlore à oxygene actif
ravelle
Message 1  Posté le: Lun Avr 14, 2008 20:31    Sujet du message: chlore à oxygene actif Répondre en citant
Bonjour, je traite ma piscine waterair de 43 m3 (olivia 4.15 couverte avec abris bas) au chlore et aimerait passer à l'oxygene actif car les yeux des enfants piquent et la peau rougit assez vite pour les plus petits.
pouvez vous me dire si celà ne pose pas de problème de passer directement à l'oxygene actif sans changer l'eau.
Avez vous une marque intéressante et des produits abordables côté prix ?
(j'avais vu la societé 123oxygen, seau de 5 kgs à 59 € TTC).
merci pour tous vos bons conseils.
laville
Message 2  Posté le: Lun Avr 14, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je traite à l'oxygène actif et j'en suis très satisfait.
Pour info voir à l'adresse ci-dessous.
http://www.eotec.eu/ecoswim/pages/comparatif.php
charrinho
Message 3  Posté le: Mer Avr 23, 2008 06:05    Sujet du message: traiter à l'oxygene actif Répondre en citant
bonjour, je souhaite savoir s'il est preferable d'ajouter un systeme de regul de ph également ?
indy101
Message 4  Posté le: Mer Avr 23, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais cru lire que si les yeux piquaient c'était à cause d'un mauvais PH et non à cause du chlore!
Quelqu'un peut confirmer ?
MaîtNage
Message 5  Posté le: Mer Avr 23, 2008 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le chlore fait augmenter le ph
l'eau devient basique et irrite un peu la peau
Cela dit, le manque de chlore modifie ce dernier en composés également irritant et dégageant surtout une odeur. de chlore;
Donc il en faut suffisamment pour éviter ce phénomène.
Traite ensuite avec une solution acide (ph-) et tout rendre dans l'ordre après 24 heures de filtration.
J'utilise personnellement 1 litre d'acide pour 90 M2 d'eau (maxi 2 fois dans la saison) et la peau cesse d'être rugueuse quand on se baigne.
charrinho
Message 6  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
serait-il mieux de traiter au brome ?
MaîtNage
Message 7  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
charrinho a écrit:
merci,
ça ne change pas grand chose, c'est plus cher
l'avantage du brome est qu'il reste actif même quand le ph augmente d'une valeur de "1".
Mais quand l'eau devient basique, il faut néanmoins réequilibré le ph
pour le confort de la peau. alors. pour mon usage personnel je préfère le chlore.
De plus il faut un doseur de brome (brominateur) pour le mettre en service.
Ca me semble plus compliqué (voir post sur le sujet dans le forum)
bercool
Message 8  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a l'air pas mal comme traitement y a t'il d'autres retour sur ce type de traitement !
Bercool
Edouard88
Message 9  Posté le: Jeu Avr 24, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à l'oxygène actif aussi depuis le début de l'année, rien à redire, aucun souci. Ce n'est pas Ecoswim mais Soft & Easy, à mon avis sensiblement le même produit:
http://www.pourmapiscine.com/public_site/shopping/liste/liste_produits.php?devise=EU&taxe=HT&a_id=126&b_id=713&c_id=2182&rub_id=2182&PHPSESSID=9c9e3cddfa674948befcff2e15e37ae9
Pas de nouveaux messages Eau, chlore, PH rien ne se stabilise ... fleurbleue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Juil 24, 2008 12:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore stabilisé et coque ANTAKINI PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages peroxide d oxygene fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Juil 21, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore à 8, on se baigne ? karlito31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Juil 20, 2008 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de Chlore marine69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Dim Juil 20, 2008 08:28 Voir le dernier message
Piscine - chlore à oxygene actif
