Sterilisateur eau salée ou electrolyseur
ludo13470
Message 1  Posté le: Mer Avr 09, 2008 09:06    Sujet du message: Sterilisateur eau salée ou electrolyseur Répondre en citant
J'installe le mois prochain une piscine hors sol de 9.15*4.60 ( volume 45m3) en acier ( Gamme OSMOSE de Trigano). Groupe de filtration à sable de 10 m3/H.
Je vais également installer une résistance électrique de 6kW pour chauffer la piscine.
Concernant le traitement de l'eau, je me pose pas mal de questions : le vendeur m'a parlé d'un systeme de stérilisation à l'eau salée, qui coute environ 200 euros. Toutefois, ce systeme me semble être basé sur le même principe que celui de l'electrolyse d'eau salée pour fabriquer du chlore. Simplement, le système d'électrolyse coute 1500 euros.
ALors pourquoi une telle différence de prix ? Le systeme de stérilisation est il moins efficace ?
Merci pour vos réponses
Gray
Message 2  Posté le: Mer Avr 09, 2008 13:40    Sujet du message: Ioniseur Répondre en citant
http://www.ceval.fr/produits/fiche-produit.php?ID_produit=44
est-ce cela si oui , moi je l'utilise depuis 2 ans aucun soucis ,j'ai une piscine de 45m3 et je l'ai branché est meme temps que la filtration donc fonctionement temperature :2
Voici mon avis
ludo13470
Message 3  Posté le: Mer Avr 09, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
C'est ce produit que l'on m'a proposé : http://www.habitatetjardin.com/a19650/Piscine/Entretien-piscine/Traitement-d-eau/Combine-Epurateur-Sterilisateur-au-sel-Krystal-Clean-INTEX.html
Ludo
Pas de nouveaux messages Electrolyseur Electrosel CA80 recherc... jpdur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 05, 2008 08:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix electrolyseur et regu PH manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 26, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bache ou pas avec electrolyseur digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Sep 24, 2008 11:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyseur dclaude PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Ven Sep 19, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eléctrolyseur super entatrée piscine ... glarinette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Ven Sep 12, 2008 14:19 Voir le dernier message
Piscine - Sterilisateur eau salée ou electrolyseur
