0,92€ par jour en électricité
sorrow
Message 1  Posté le: Mar Avr 08, 2008 09:46    Sujet du message: 0,92€ par jour en électricité Répondre en citant
0,92€ par jour d'électricité, c'est ce que j'ai consommé en très exactement un an d'utilisation.
Pour avoir le détail de cette conso, vous pouvez aller voir mon blog (lien dans ma signature), tout y est expliqué.
a+
Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mar Avr 08, 2008 11:34    Sujet du message: sorrow Répondre en citant
bonjour.
je vous remercie pour cet analyse annuelle, toutefois vous ne précisez pas si la filtration est permanente afin d'offrir une eau à tout moment, ou si vous intégrez un programme pré-établi, ou si vous avez opté de programmer vous-même des plages de filtration.
merci de nous éclairer.
sorrow
Message 3  Posté le: Mar Avr 08, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la série 880 de chez SunDance, la filtration est en 24/7, donc permanente et le système de chauffage est branché sur le circuit de filtration.
Dès que l'écart de température entre la température de l'eau et la température demandée est > 1°, le chauffage s'enclenche. Pour monter d'un 1° il faut environ 30 minutes quand le spa est couvert. Le réchauffeur en titane a une puissance de 3Kwh.
La pompe de filtration est un pompe de 100w, donc sur 24 heures la conso est de 2,4Kwh soit pratiquement 28% de la conso journalière sur la base de 8,5Kwh par jour, le reste étant l'utilisation des pompes et le chauffage.
Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous.
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Mar Avr 08, 2008 12:12    Sujet du message: sorrow Répondre en citant
cela démontre bien pour ceux qui sont munies de pompe 24/24 que l'utilisiation en permanence est très peut coûteuse, contrairement au idées reçues.
sorrow
Message 5  Posté le: Mar Avr 08, 2008 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
L'autre avantage est surtout qu'il n'y a rien a régler au niveau du cycle de filtration et de chauffage, tout est automatisé.
Pas de nouveaux messages Fuite depuis 3 ans : 3 à 5 cm par jou... davidoff007 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 19 Dim Aoû 10, 2008 16:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages perte eau presque 1 cm par jour ! Edouard88 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Juil 29, 2008 09:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages perte d'eau par jour? jaar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Juil 19, 2008 14:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Horoscopes et dictons du jour brice69 Bavardages du moment 636 Ven Mai 23, 2008 07:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité : 3G6 sous gaine ou pas ? karlito31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Avr 16, 2008 11:43 Voir le dernier message
Piscine - 0,92€ par jour en électricité
