prix pose dalles et nécessité chape ??????
paskal54
Message 1  Posté le: Dim Avr 06, 2008 16:53    Sujet du message: prix pose dalles et nécessité chape ?????? Répondre en citant
je suis en train de faire construire ma piscine (desjoyaux 8X4), nous avons déjà fait réaliser les plages brutes (dalle béton brute tirée à la règle).
nous souhaitons maintenant faire poser des dalles (4 cms d'épaisseur).
faut-il envisager une chape sur la dalle béton avant la pose des dalles ?
si oui, de quelle épaisseur ? un simple ragréage suffirait-il ? y a-t-il une autre solution pour éviter la chape ?
enfin, quels sont à peu près les tarifs pour :
- la réalisation d'une chape sur 80m² environ ?
- la pose de dalles (juste la pose, puisque je fournis les dalles) au m² ? (pose droite)
merci par avance à ceux qui voudront bien me donner leurs avis et conseils.
KUBERLO
Message 2  Posté le: Lun Avr 07, 2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour le dallage se pose de preferance sur chape maigre environ 250kg de ciment au m3 de mortier ,il faut prevoir mini 8cm de reservation(4 dallage,4 chape)on tire une trave de 60 a 100 cm suivant format du dallage ensuite ont poudre au ciment pure la surface de la chape on humecte avec un pulverisateur de jardin ou une eponge,on pose d'ensemble de la trave et pour finir on tasse le dallage avec une batte koutchou se qui permet une planeité parfaite pour le jointoiement je conseil du joint polymere que l'ont applique a sec avec un balai puis on pulverise l'esemble en se qui concerne le cout personelement je prend environ 50 € le m² joint compris et fourniture suivant accés chantier (sauf dallage bien sur)esperant avoir repondu a vos attentes
freddubois
Message 3  Posté le: Ven Mai 30, 2008 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
La pose sur chape est interdite par le dtu ou il faut faire du double barbotinage.
Je te conseille de faire du double encollage va voir le site http://www.maisonetmateriaux.com/Boutique/index.php il y a une démo
Message 4  Posté le: Sam Mai 31, 2008 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux nous donner le texte ? ? ? ? Question Question Shocked Question Question
Wally3
Message 5  Posté le: Ven Juin 20, 2008 22:50    Sujet du message: Pose double encollage Répondre en citant
Je te confirme la pose sur chape est interdite pour les extérieurs et les carreaux supérieur à 30x30 : DTU 52.1
Va voir le site http://www.maisonetmateriaux.com/Boutique/index.php, il y a une démonstration de pose en double encollage.
funix
Message 6  Posté le: Sam Juin 21, 2008 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
La chape permet d'encaisser les variations de dilatation du béton, sans chape c'est fissure assurée. J'ai des plus grands doutes sur cette interdiction, encore un procédé douteux pour vendre ces propres produits.
Olivier
Site perso - http://olivier.funix.org
Blog - http://blog.funix.org
jpdu47
Message 7  Posté le: Sam Juin 21, 2008 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que Wally3 veut dire c'est que le DTU inderdit la pose sur chape FRAICHE. Il faut bien sur faire une chape sur la dalle béton et aprés coller les carreaux ou dalles avec une colle spécial éxtérieure type flex.
Double encollage nécessaire suivant le formats des carreaux.
carlo
Message 8  Posté le: Dim Juil 06, 2008 20:25    Sujet du message: salut Répondre en citant
je vient de terminer ma picine avec 75m2 de plage je peux te dire qu'il faut faire une chape de 10cm de beton force de 250 klo au m2 et de mettre les dalles au mortier mélanger de compaktuna si tu veux allé faire une tour sur mon skay voici l'adresse et si tu a des questions nésite pa salutttt.piscine05skyblog.com
http://piscine05.skyblog.com
Pas de nouveaux messages POSE LINER ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 06:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prix d'un local technique maçonné margalex PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Ven Juil 04, 2008 13:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose parpaings a bancher urgent lagrange PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Juil 01, 2008 19:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose du liner TITI_78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Jeu Juin 26, 2008 15:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose du liner et des joints marcassin PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 4 Lun Juin 23, 2008 10:01 Voir le dernier message
Piscine - prix pose dalles et nécessité chape ??????
