nemo2 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Fév 2008 Messages: 39 Localisation: hérault 34
Posté le: Sam Avr 05, 2008 19:47 Sujet du message: position skimmer/ buse refoulement |
Quelle est la position idéale, pour un fonctionnement optimal, de la buse de refoulement par rapport au skimmer sur une piscine bois octogonale diametre 360 ?
Merci pour vos réponse ou expériences. |
GD Maître nageur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 1824 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Sam Avr 05, 2008 22:24 Sujet du message: Re: position skimmer/ buse refoulement |
| nemo2 a écrit: | Quelle est la position idéale, pour un fonctionnement optimal, de la buse de refoulement par rapport au skimmer sur une piscine bois octogonale diametre 360 ?
Cette question est marrante, j'aurai tendance à répondre instinctivement : juste à côté du refoulement Le flux va partir en face et revenir sur les deux bords par le courant.
En face, bof avec un diamètre de 360, mais ce n'est pas si simple de répondre.  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 759 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:10 Sujet du message: |
salut
oui sur les piscines octogonales en general c'est a coté.
c'est fait en sorte de creer un courant circulaire, chez moi c'est le cas et ca fonctionne bien.
de toute facon sur la notice c'est expliqué comme ca, skimmer et refoulement sur la meme paroie en orientant la buse vers un coté.
++ _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 3981 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:40 Sujet du message: |
+1 avec tazminartor la mienne et ronde mais c'est pareil refoulement placé a moins 1m du skimmer sur le meme coté ,d'ailleurs tu peux le voir sur la photo de ma piscine  _________________
OlivierC Grand baigneur
jeveuxunepiscine Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 98 Localisation: belgique, namur
Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:40 Sujet du message: |
Après quelques essais sur notre piscine en bois de test hydraulique 3 m de diamètre, on a opté pour le refoulement en regard du skimmer (a l'opposé).
la vitesse de propagation des produits est plus importante. Par contre si la filtration a un débit important (plus de 6 m³/h avec un moteur d'au moins 1 hp) de bons résultats on été constatés avec la bouche de refoulement au même endroit mais orientée vers le bas !.
voila _________________ www.jeveuxunepiscine.be |
Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:12 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses, en effet sur la notice c'est indiqué sur le pan juste à coté, mais je préfère avoir des avis d'expériences.
Donc apparemment ça fonctionne bien de cette façon, ou en face comme dit jeveuxunepiscine , pourquoi pas. |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:16 Sujet du message: |
| De quel sens orientation de la buse de refoulement ? |
TITI_78 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Oct 2005 Messages: 54 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:27 Sujet du message: |
| nemo2 a écrit: | | De quel sens orientation de la buse de refoulement ? |
en biais a l'opposé de ton skim pour faire un courant circulaire.
Tu mets ta buse a 20 cm de ton skim et légèrement plus bas. _________________ La touche finale ! |
kamelost Petit baigneur
Posté le: Ven Juin 13, 2008 14:24 Sujet du message: |
Perso j'ai une piscine de 8x4 rectangulaire et je n'ai qu'un skimmer et 4 buses, tout ca du même coté.
Ca a l'air de fonctionner |
Posté le: Sam Juin 14, 2008 20:34 Sujet du message: |
Ok, merci.  |
