Margelles, Dalles avec une piscine solid pool
gergmanois
Message 1  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 10:37    Sujet du message: Margelles, Dalles avec une piscine solid pool Répondre en citant
bjr,
cela fait 2 ans que je lis les messages sur le forum (merci chacha et les autres.)
Maintenant, je me jette à l'eau (quel humour ! ) et je prends le clavier (pour ne pas dire la plume)
j'habite dans l'Ain, près du Jura
je vais construire un bassin de 4,50 X 10 (fond pentes composées 100-180 avec marche de securite ) avec la technique solid-pool (coffrages pedus en polypropilène genre magiline)
je compte faire une dalle de 10 cm d'épaisseur sur le pourtour de la piscine puis la recouvrir de dalles de 50 x 50 de 2,2 cm d'épaisseur (gamme classic de chez Point P avec margelles plates assorties).
Dois je laisser un joint de dilatation entre le bassin et la dalle ?
Le pisciniste me conseille d'ancrer la dalle avec les murs du bassin. Il y a des reservations dans les blocs solid pool pour faire passer le feraillage pour couler ensuite la dalle.
Il me semble que Magiline propose la même méthode
Pour les dalles du pourtour de la maison, mon maçon m'avait à l'époque déconseillé de les solidariser avec la maison.
Est-ce la bonne métode ?
Je ne sais plus quoi penser.
Si je pose les dalles 1 mois après le coulage est-ce bon ou dois-je attendre une année que cela travaille (ce que j'ai fait pour les dalles de la maison)
Je compte poser ensuite un abris bas coulissant sans rails IDEAL COVER
les travaux vont commencer fin avril avec une mise en eau début juillet
j'aurais bien aimé faire les plages et l'abri en juillet/aout
Bref, j'ai besoin de conseils.
MERCI !
Bientôt ce sera mon tour !
Projet : bassin de 4,50 X 10 (fond pentes composées 100-180 avec marche de securite ) avec la technique solid-pool (coffrages pedus en polypropilène genre magiline)
Junior
Message 2  Posté le: Jeu Avr 03, 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la plage si tu mets des parpaings de soutien ou si tu remblayes avec un matériaux incompressible pas besoin d'attendre.
Vincent
Pas de nouveaux messages PAC pour piscine 51 m3 arnold PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 20, 2008 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petites tâches de rouille sur escalie... spider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Juil 20, 2008 07:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec traitement au sel SOLFR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Juil 19, 2008 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carrelage pour terrasse piscine ou ?? tomille3 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Sam Juil 19, 2008 11:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ph- pour spa et ph moins pour piscine... stephane59 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Juil 18, 2008 19:00 Voir le dernier message
Piscine - Margelles, Dalles avec une piscine solid pool
