scarface38 Petit baigneur
Posté le: Mar Avr 01, 2008 15:23 Sujet du message: Pose piscine en bois sur dalle béton |
Ouf, ma dalle est finie et a 15 jours de séchage !
par contre, quand je balaie dessus, il y a de la laitance qui se barre
d'ou ma question : peut on poser le feutre comme ca dessus ou il faut faire quelque chose avant ?
sinon, le feutre, vous l'étaler et montez le bois dessus et après vous coupez ce qui depasse ou vous montez le bois et mettez le feutre à l'intérieur de la piscine ?
merci pour vos conseils
Didier |
Posté le: Mar Avr 01, 2008 15:45 Sujet du message: |
Une dalle tu peux balayer 100 fois, 100 fois tu auras de la poussière. Monter le bassin, puis un bon coup d'aspirateur et mettre en place le feutre, avec du scotsh double face, et un petit cordon de silicone juste sous le rail Hung pour le maintenir  |
pascaltcs Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 02, 2008 08:45 Sujet du message: |
je n'ai pas une piscine en bois mais j'ai d'abord monté la structure, j'ai ensuite mis le feutre avec du scotch double face sur les parois _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 689 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mer Avr 02, 2008 17:38 Sujet du message: |
perso, j'ai pas aspiré mais simplement passé 1 (ou plusieurs) coup de balai  _________________ http://pascal-iltis42.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Avr 02, 2008 17:43 Sujet du message: |
| pascaltcs a écrit: | perso, j'ai pas aspiré mais simplement passé 1 (ou plusieurs) coup de balai  |
Technique totalement différente qui demande plus d'énergie, et pourtant c'est bon pour la planéte  |
Posté le: Mer Avr 02, 2008 20:13 Sujet du message: |
en fait, je parle bien du feutre de sol. je n'ai pas de feutre de paroi.
je monte mes bois et met le feutre. il va falloir le couper car il est bien plus grand que la piscine. y a t'il besoin de double face ?
et sinon, entre les premiers bois et la dalle, y a quelque chose a faire ?
bonne soirée |
Posté le: Jeu Avr 03, 2008 16:14 Sujet du message: |
Du feutre à ta place j'en mettrais aussi sur les flans, ça protège des aspérités du bois, des échardes et c'est plus souple au touché.
Sinon entre les 1ers bois et la dalle, il paut y avoir des calles pour partir avec un ensemble parfaitement de niveau
Bon courage  |
Posté le: Ven Avr 04, 2008 20:45 Sujet du message: |
merci pour ces infos.
je vais me renseigner pour le feutre des parois
par contre, je fait comment : je monte mes bois et met le feutre. il va falloir le couper car il est bien plus grand que la piscine. ou je met le feutre et je pose mes bois dessus sachant qu'il va depasser et que je le coupe après ?
bonne soirée |
Posté le: Sam Avr 05, 2008 07:37 Sujet du message: |
D'abord le bois, puis le feutre. Un scotch double face des 2 côté au raccord au sol aussi s'il est en 2 parties pour éviter que ça ne bouge en posant le liner  |
