korby Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mar 29, 2008 11:21 Sujet du message: Possible? Déjà fait? |
Bonjour à tous!
J'ai une piscine waterair et j'en suis assez satisfait.
Mon seul regret vient du filwatt (filtre integré) que je trouve bruyant.
Donc, je me demande s'il est possible de raccorder ce filwatt à une filtration classique à sable? Le filwatt faisant alors office de skimmer.
Est ce que, par hasard, l'un de vous l'a déjà fait? |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3292 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Sam Mar 29, 2008 13:38 Sujet du message: |
ben wé, suffit de se brancher au skimmer , tirer un tuyau diam 50 jusqu'à une pompe, un filtre, et un autre tuyau diam 50 qui va jusqu'à ton refoulement.
je l'ai fait pour une Xwater . par contre c'est long |
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:07 Sujet du message: |
Ok, c'est comme ca que je voyais le "truc".
Je pense amener le tuyau d'aspiration à l'endroit où normalement je mets la chaussette filtrante; donc il va falloir percer le corps en pvc du filwatt. Quelle technique employer pour etre sur qu'il n'y ait pas de fuite par la suite?
En tout cas, merci pour ces réponses rapides  |
boboss25 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mar 29, 2008 16:34 Sujet du message: |
j'ai un filwat également !
Sur le mien, tout en bas vers l'arrière il y a une sortie de 50 borgne. Il suffit de dégager le trou et de brancher la tuyauterie !
Bon courage ! _________________ Boboss 25 Waterair céline 08 Filwat+sac Paso Terrasse Jatoba |
Posté le: Dim Mar 30, 2008 10:59 Sujet du message: |
Je l'ignorais!
Merci du renseignement  |
