probleme pompe
2cv
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 17:40    Sujet du message: probleme pompe Répondre en citant
Piscine magiline installée septembre 2005 avec pompe FX30, pompe fait disjoncter. L'installateur doit la changer, il m'a parlé d'un coût de 600 E. J'aimerai savoir si des personnes ont rencontré ce problème, le coût de remplacement ou si la garantie a fonctionné. Merci de vos témoignages
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bonjour.
Ici c'est section spa, pas la piscine.
Vaut mieux s'adresser aux piscinologues pour ce genre de question. Wink
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages connaitre le debot de sa pompe? otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 11, 2008 21:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe fleg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Mai 11, 2008 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages niveau d'eau dans la pompe duc40 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Mai 11, 2008 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages programmateur pour petite pompe 0.35KW laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 10, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages gros problème de démarrage à l'aide!!! alix PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 10, 2008 16:25 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe
