probleme pompe
2cv
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 17:40    Sujet du message: probleme pompe Répondre en citant
Piscine magiline installée septembre 2005 avec pompe FX30, pompe fait disjoncter. L'installateur doit la changer, il m'a parlé d'un coût de 600 E. J'aimerai savoir si des personnes ont rencontré ce problème, le coût de remplacement ou si la garantie a fonctionné. Merci de vos témoignages
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour bonjour.
Ici c'est section spa, pas la piscine.
Vaut mieux s'adresser aux piscinologues pour ce genre de question. Wink
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages probleme avec polaris 280 dudu63 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de piscine en panne pinochard SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Juil 24, 2008 09:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB pompe à chaleur cristaline lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 07:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème d'eau de spa, puit artésien Caroline Mericer SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Jeu Juil 24, 2008 01:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur polytropic régis51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 22:20 Voir le dernier message
Piscine - probleme pompe
