pioupiou33 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 12:37 Sujet du message: electrolyse et tartre |
Après avoir passé l'hiver, l'eau est maintenant à 16 degrés C, aussi j'ai commencé à faire le tour et voir le taux de sel et le ph de l'eau. En regardant, je me suis rendu compte que les lamelles de l'electrolyse sont comme en partie entartrées.
Que faut-il faire ?
Je suppose que ce n'est pas bon signe, suite à la fin de l'hivernage je dois rajouter du sel dans l'eau , est-ce que cela va suffir à récuperer mes lamelles ?
D'avance merci |
GD Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 899 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Mar 27, 2008 18:32 Sujet du message: Re: electrolyse et tartre |
| pioupiou33 a écrit: | Bonjour,
Que faut-il faire ?
D'avance merci |
Cela ne serait pas plutôt une lamelle sur deux ? Dans ce cas, il faut inverser la polarité des électrodes si ce n'est automatique, relie la doc. C'est un dépôt normal qui met un certain temps à ce déposer, en inversant les polarité, ça part tout seul, et recommencera dans quelques temps (sur l'autre électrode). _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 10:41 Sujet du message: |
Je vais verifier ce week-end, mais de tete, il me semblait bien que c'était les 2 electrodes qui était entartrées et pas une seule.
Je vais également vérifier, mais je ne pense pas que cette electrolyse soit autonettoyante. En fait, je ne savais meme pas que les electrodes se nettoyaient avec une solution acide (merci à Alexandre pour l'info), ce qui ne va pas etre une mince affaire pour les sortir sans inonder le local technique  |
Posté le: Mar Avr 01, 2008 00:39 Sujet du message: |
L'electrolyse n'était pas autonettoyante.
J'ai donc appliqué le produit qui va bien (detartrant pour electrolyse de chez Cash Piscine), le tartre est parti sans problème. Les lamelles sont comme neuves !
Merci pour votre aide. |
