formation de givre et de glace pompe à chaleur
marceaug
Message 1  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 15:05    Sujet du message: J'oubliais Répondre en citant
J'oubliais
Un cycle de dégivrage est généralement beaucoup plus long que 15 minutes, typiquement par chez nous avec les marques locales la durée est certainement de 1 à 3 heures.
En passant c'est pas demain que nous allons démarer la piscine car ici à Québec nous avons reçu jusqu'à présent plus de 5 mètres de neiges et les nuits sont à -10C.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
marceaug
Message 2  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 15:09    Sujet du message: Je suis d'accord Répondre en citant
Fraggy,
Je suis d'accord avec toi!
Jaccuzi J345 (2004)
jv
Message 3  Posté le: Ven Mar 28, 2008 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
dans l'état actuel des choses, je dois attendre que les jours soient plus cléments, je vais donc la remettre en marche à partir de ce week-end où les témpératures en journée seront toujours supérieures à 10°, du moins d'après la méteo. Je vous tiendrai au courant, si problème il y a encore, le SAV interviendra. A bientôt
*Dolcéane*
Message 4  Posté le: Ven Mar 28, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
y a t'il un message d'erreur affiché par le régulateur?
http://www.dolceane-piscines.com
jv
Message 5  Posté le: Ven Mar 28, 2008 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non, aucun message d'erreur.
*Dolcéane*
Message 6  Posté le: Ven Mar 28, 2008 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
la température ambiante dont vous parlez est-elle prise sous l'abri ou à l'ombre au niveau de la pompe à chaleur?
avez-vous une couverture sur la piscine(bulles ou volet)
quelle sont les dimensions de votre bassin?
jv
Message 7  Posté le: Ven Mar 28, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
La température est prise près de la PAC, à l'ombre.
La piscine est équipée d'un volet et est dans une véranda.
La piscine fait 8 x 4 x 1.5 soit 48 M3.
Bien à vous
*Dolcéane*
Message 8  Posté le: Ven Mar 28, 2008 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de ne pouvoir vous aider plus.
En principe si le givrage provenait d'un manque de gaz, vous devriez avoir un défaut dbp(défaut basse pression) sur l'afficheur.
En principe votre revendeur devrait se mettre en rapport aves psa, qui devrait vous déléguer un technicien d'une station agrée ur site.
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur elysea 8kw pierre29 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 08, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Débit Filtre à sable VS Pompe ? xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 07, 2008 18:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma vieille pompe Guinard MSE 213 de 1989 xoni318 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 06, 2008 17:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages micro-coupures (10s) sur ma pompe de ... exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juil 05, 2008 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Compresseur pompe à chaleur qui claqu... GG57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 03, 2008 21:04 Voir le dernier message
Piscine - formation de givre et de glace pompe à chaleur
