2 pac en serie
filoux60
Message 1  Posté le: Mar Mar 25, 2008 21:19    Sujet du message: 2 pac en serie Répondre en citant
j'ai une question assez délicate ,
est-ce possible de mettre 2 pompe à chaleur en série (2x 6kw) et d'avoir le rendement de 1 seul de 12 kw ,est-ce que cela pourrait fonctionné?
bc327
Message 2  Posté le: Mar Mar 25, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas ? Mais tu auras peut-être un peu plus de perte de charge à cause de la présence de 2 échangeurs.
http://mapiscine.skyblog.com/
karlito31
Message 3  Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je mettrais plutôt les 2 pacs en parralèle pour éviter la perte de charge.
Cordialement
Karlito.
jeveuxunepiscine
Message 4  Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait avant toute autre chose connaitre la puissance de la pompe de filtration qui va devoir alimenter ces deux pac pour voir si elle a assez de "jus" pour alimenter en parallèle les deux pompes.
Par contre il est obligatoire de retarder le démarrage de la deuxième pac (quelques secondes avec un relais retardateur suffisent) pour ne pas exploser le fusible général avec deux pics simultanés
Petite pompe : série, grosse pompe : parallèle, dans les deux cas : retardateur
voila comme d'ab vot serviteur
www.jeveuxunepiscine.be
Message 5  Posté le: Mer Mar 26, 2008 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
ca se fait courrament sur les grosses puissance , quand on a besoin de 40 ou 50 kw c'est parfois moins cher d'avoir recours à 2 "petites" pac.
Par contre, 2 x 6 Kw en serie. c'est à tenter, avec 2 bypass mais il faut correctement mesurer les pertes des PACengendré par tout ca.
Pas de nouveaux messages Eau verte, malgré traitements en série Anniel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Juil 16, 2008 01:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages svp, des infos sur le model KLASSIK s... fouineur PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Dim Avr 06, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projecteurs en série ? labulle PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Avr 06, 2008 01:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages serie powerline de chez hayward chrisdream PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Lun Fév 11, 2008 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Calspas, série aqua sq 92 FAFA125 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Dim Avr 15, 2007 10:41 Voir le dernier message
Piscine - 2 pac en serie
