Poser une PAC soit même ?
RiiiDD
Message 1  Posté le: Mar Mar 25, 2008 14:46    Sujet du message: Poser une PAC soit même ? Répondre en citant
j'ai fais il y a 2 ans ma piscine magiline et j'en suis très satisfait.
Je souhaiterais aujourd'hui poser une PAC car ben l'été (le vrai) je ne l'ai pas beaucoup vu en 2 ans .
Ma pac sera une Powerline de chez Hayward.
Le problème que j'ai c'est que ma piscine n'a pas de local technique .
Questions :
Est il possible de poser la PAC à 12 mètres de la piscine (la PAC sera plus basse de 60 cm du niveau de la ligne d'eau) ?
Est ce simple a mettre en oeuvre ?
jeveuxunepiscine
Message 2  Posté le: Mar Mar 25, 2008 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Règle pour la pose d'une pac
1) la monter en bypass
2) avoir une bonne ventilation devant la pompe (elle ne doit pas ravaler son air froid)
3) SECTION du cable : très important pour garder la tension en fin de courses
4) fusible de protection courbe D et pas C pour absorber le pic de démarrage de la pompe
euh. et c'est tout !
Ah non, impossible de changer les paramètres préréglés en usine chez hayward a moins d'avoir le code d'accès de la pompe. Pour une installation normale ce n'est pas nécessaire de les changer (mais étant un poil spépieux, j'ai voulu vérifier si les paramètres d'usine étaient OK et il m'a fallu 1 heure avant de pourvoir rentrer dans la bécane.patience et longueur de temps font plus que.)
Voila comme d'ab vot serviteur (j'adore ce site)
www.jeveuxunepiscine.be
RiiiDD
Message 3  Posté le: Mer Mar 26, 2008 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta réponse !
Pourquoi la monter en bypass (en fait je ne comprends pas trop le terme désolé) ?
j'ai une bache a barre, est ce suffisant pour conserver la chaleur ou il faut que j'achete en plus une bache a bulle ?
je voulais mettre la PAC derrière un arbuste mais devant une grande haie de tuya donc fraicheur l'été, est ce un problème ?
Merci encore !
jeveuxunepiscine
Message 4  Posté le: Mer Mar 26, 2008 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
bypass : l'eau à le choix soit elle va dans la pompe à chaleur, soit elle va directement dans la piscine. On pourrais appeler ça une déviation. Cette déviation peut en cas de grosse pompe de filtration laisser "filer" une partie de l'eau de la piscine sans qu'elle passe par la pompe à chaleur. (on peut voir des photos du montage dans d'autre thèmes abordé dans ce forum sur les pac)
Alors Attention pas de grande haies de tuha, tuyu, tu, truc machin devant la pompe à moins de 4 mètres sinon gare à la stratification (elle ravale son air froid et donc n'a plus de rendement)
Quand à la bâche a bulle, c'est un double emploi (enfin il me semble) avec la bâche à barre. Mais bon nous on utilise jamais de bulles, on préfère la mousse isothermique.
ben voila comme d'ab vot serviteur
chrisdream
Message 5  Posté le: Mer Mar 26, 2008 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
ex du bi pass
ta pompe de filtration fait 15m3/h
ta PAC a un débit d'écoulement de 10 m3/h
difference de 5m3/h
tu as 5 m3/h a faire passer par un autre chemin que ta PAC. tu réalises donc un réseau parrallele (bi pass) ,
départ de pompe de filtration 15 m3/h , séparation 10m3 PAC + 5 m3 reseau // , puis en sortie de PAC tu retrouve tes 15m3/h
fraggy
Message 6  Posté le: Mer Mar 26, 2008 17:28    Sujet du message: Re: Poser une PAC soit même ? Répondre en citant
Questions :
Sans pb les piscinistes y arrive ! Laughing Laughing
Pour la section du cable il y a pas de chute de tension en 220 V
pas de fusible courbe D Laughing Laughing fusible AM ou dijoncteur courbe D Wink
Laughing Laughing
@+fraggy
jeveuxunepiscine
Message 7  Posté le: Mer Mar 26, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
ch croyais qu'on fesaitt que de la moutarde à dijon cteur
Ok pour disjoncteur en lieu et place de fusible.
Par contre j'insiste, il y a une perte de tension si la section du cable n'est pas suffisante en 220 volts. (pac hayward qui en démarrant fesait tomber le tension à 190 volts, je l'ai vu de mes yeux vu , testeur à la main)
fraggy
Message 8  Posté le: Mer Mar 26, 2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
:lol: Desolé pour Disjoncteur Wink en plus pour un electricien Laughing Laughing
petit truc pour calcul de chute de tension Wink
http://www.cidip.com/?fid=6_2&fid2=6_2_chutetension
@+fraggy
laulau
Message 9  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Que se passe t-il si le disjoncteur a une courbe C?
fraggy
Message 10  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
Une pac a un moteur elec , a la mise en route tu a un pic l intensité
Si ton disjoncteur est de 16 A et que la pac fait 15 A au démarrage ca va monter au dessus de 16 A donc disjonction Twisted Evil
Avec un courbe D ton disjoncteur peut absorber une sur intensité quelque secondes Wink
Comme un fusible AM ( Accompagnement Moteur )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
laulau
Message 11  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je le comprenais aussi comme cela mais est-ce que quelqu'un peut confirmer, parce que cela fait plus d'un an que j'ai une pac protégée par un disjoncteur courbe C, et ça n'a jamais disjoncté. N'y a t' il pas une subtilité qui m'aurait échappée?
Junior
Message 12  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bah tu as pas de surintensité!
Ou ton disjoncteur est vide dedans! lol!
Vincent
fraggy
Message 13  Posté le: Jeu Mar 27, 2008 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Normal Laughing Laughing
Je parie que tu a un 16 A en disjoncteur ? Combien fait ta pac en puissance elec ? 2KW ? . meme pas 9 A Laughing Laughing
Normal que ca n a jamais disjoncté Laughing
Passe sur un disjoncteur 10 A Twisted Evil courbe C Twisted Evil sur il tombe au demarrage de la pac Laughing Laughing
Pour etre au top 10A courbe D Laughing
@+fraggy
laulau
Message 14  Posté le: Ven Mar 28, 2008 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'une pac triphasée pour l'habitation: sa puissance électrique varie entre 3,5 et 5,5 kW. Le constructeur préconise une protection à 16 A, mais ne précise rien sur la courbe du disjoncteur.
fraggy
Message 15  Posté le: Ven Mar 28, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Ok donc pour toi 10A a 5,5KW par phases , donc 16 A devai aller Wink
Par contre c est une pac inverter donc ? tu es joueur de vouloir chauffer une piscine avec Laughing Laughing
@+fraggy
laulau
Message 16  Posté le: Ven Mar 28, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'une pac air/eau en relève de chaudière fuel. Elle chauffe la maison de mi-octobre à mi avril, et la piscine via un échangeur le reste de l'année. C'est quoi le principe inverter?
fraggy
Message 17  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
[color=red]Le compresseur traditionnel fonctionne a vitesse fixe en tout ou rien ces démarrages successifs sont gourmands en énergie,l'inverter quand a lui permet d'adapter sa vitesse en fonction de la demande , en jouant sur la fréquence du courant électrique donc en variant sa vitesse ,donc sa puissance ,il s'adapte au besoin du local à climatisé,d'ou une souplesse importante et une consommation optimisée....de l'ordre de 30% voir 40% de moins par apport a un compresseur classique de même puissance.
En plus il est capable si demande , de passer a 110 voir 120 % de ca puissance nominal [/color]
@+fraggy
laulau
Message 18  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, intéressant: mais qu'est ce qui vous fait penser que ma pac est équipée de cette technologie? (si j'abuse, il faut me le dire).
fraggy
Message 19  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Re non pas de pb Wink
Je lis juste ton poste :
Posté le: Ven Mar 28, 2008 07:22 Sujet du message:
Wink
puissance electrique variable . Wink
Tu a la marque et le model ?
@+fraggy
laulau
Message 20  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit d'une WPL18 de Stiebel-Eltron.
fraggy
Message 21  Posté le: Ven Mar 28, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c est pas de l inverter Sad
Les puissance donné dépend de l utilisation ( radiateurs , plancher chauffant ou production d eau chaude )
donc la pas de pb pour chauffer une piscine Cool
@+fraggy
Pas de nouveaux messages Comment poser ma plage en betons armé? jc001 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Dim Mai 04, 2008 20:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment poser les lambourdes? xternel13 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Mar Avr 08, 2008 12:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages poser les stepoc sur la dalle chrisdream PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Avr 02, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CARNAGE de printemps, il y a même des... ultrabrite PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Lun Mar 31, 2008 17:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages JD CLEAN EQUIVALENT SOIT DOLPHIN DIAG... topolois PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Ven Mar 28, 2008 21:22 Voir le dernier message
Piscine - Poser une PAC soit même ?
