severineloire Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mar 21, 2008 23:00 Sujet du message: abris de piscine pour utilisation 12 mois sur 12 |
Je souhaite installer un abris de piscine, afin d'utiliser ma piscine toute l'année, même quand il fait très froid. Il est prévu de chauffer l'eau de la piscine, de chauffer l'abri et d'utiliser un déshumidificateur.
Est ce que quelqu'un a un abris et utilise sa piscine toute l'année, quand est il au niveau du chauffage?
Merci d'avance. |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 08:33 Sujet du message: |
| ahhh une deshu dans un abri. bonjour la condensation ^^ |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3268 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Posté le: Sam Mar 22, 2008 08:37 Sujet du message: Re: abris de piscine pour utilisation 12 mois sur 12 |
| severineloire a écrit: | Est ce que quelqu'un a un abris et utilise sa piscine toute l'année, quand est il au niveau du chauffage?
salut,
oui il y as edouard88 mais lui c'est plus une veranda qu'un abri  _________________ pour inserer une image cliké içi
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable |
IAN Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 22, 2008 10:00 Sujet du message: |
Un abri de piscine n'est pas quelquechose que l'on utilise 12 mois sur 12.
Pour cela il vaut mieux s'orienter vers une vrai véranda avec son artillerie lourde en matière de désu bien sur ! |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 786 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Sam Mar 22, 2008 10:19 Sujet du message: |
| IAN a écrit: | Un abri de piscine n'est pas quelquechose que l'on utilise 12 mois sur 12.
Hi
Et pour quoi pas ?
@+fraggy
Posté le: Sam Mar 22, 2008 10:21 Sujet du message: |
| question d'isolation |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 16:29 Sujet du message: |
Hi
[img]
[/img]
Temperature exterieur 8 degres dans l abri 25 degres pour taux d himidité de 43 % et une eau a 28 degres
Tout ca sans chauffage d abri, sans dehumidificateur et sans isolation
@+fraggy
Posté le: Sam Mar 22, 2008 16:45 Sujet du message: |
oui, tu en trouveras d'autre des cas comme toi mais tu reste un cas d'école.
( je suis quand meme curieux niveau consommation electrique de ta PAC )
ps : c'est pas de la buée qu'on voit au fond sur la vitre ? |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 18:53 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | oui, tu en trouveras d'autre des cas comme toi mais tu reste un cas d'école.
Pas grand chose 1,8 KWH ( elec )12/24 H je suis en tempo :lol:
oui tout a fait normal volet ouvert De tout facon c est evident avec une temperature exterieur de 8 et interiteur de 24 c est obligé d avoir de la buée meme avec un deshumidificateur
Ce qu il faut voir c est le taux d humiditée non ?
PS :Gavage au sujet de mon post sur le PH et le brome c est bien ca ?
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 19:12 Sujet du message: |
| ah nan , pas tout à fait normal , avec une deshu, systeme de gaine soufflante, j arrive à te faire des piscine avec engagement écrit : pas de buée ! |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 19:29 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | ah nan , pas tout à fait normal , avec une deshu, systeme de gaine soufflante, j arrive à te faire des piscine avec engagement écrit : pas de buée ! |
physiquement pas du tout de buée c est impossible si c est le cas tu aurai taux d hygrometrie a 0 % a par dans l espace .
Et en plus : tres mauvais pour l etre humain pour etre bien tu es entre 50 et 65 %
Pour mon cas perso j ai peut etre une explication : La terrasse il y a un vide de 20 a 80 cm dessous donc une ventilation naturel
Posté le: Sam Mar 22, 2008 19:51 Sujet du message: |
Je ne veux contrarier personne mais avec 45% d'humidité je n'ai pas de condensation, par contre la déshu tourne en tout temps. J'ai de la buée si ça monte à 60%, froid dehors et chauffage du local coupé par exemple. Pour qu'elle s'arrete il faut que la température du local soit supérieure à celle de l'eau. Ou qu'on soit en été avec fenêtres ouvertes évidemment  |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 20:45 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | Je ne veux contrarier personne mais avec 45% d'humidité je n'ai pas de condensation, par contre la déshu tourne en tout temps. J'ai de la buée si ça monte à 60%, froid dehors et chauffage du local coupé par exemple. Pour qu'elle s'arrete il faut que la température du local soit supérieure à celle de l'eau. Ou qu'on soit en été avec fenêtres ouvertes évidemment  |
Attantion Edouard88 moi je parle d abri
Sauf erreur toi tu as une veranda donc avec double vitrage en 4/12/4 ou 4/16/4 je suppose ? donc beaucoup moins de chocs thermiques par rapport a un plycarbonate de 2
Posté le: Sam Mar 22, 2008 20:51 Sujet du message: |
| D'accord, je pensais que la buée ou condensation était uniquement liée au taux d'humidité, donc écart entre température de l'eau et du local. Effectivement ça doit être fonction de la différence de température intérieure/extérieure aussi. |
Posté le: Sam Mar 22, 2008 21:44 Sujet du message: |
| Edouard88 a écrit: | | D'accord, je pensais que la buée ou condensation était uniquement liée au taux d'humidité, donc écart entre température de l'eau et du local. Effectivement ça doit être fonction de la différence de température intérieure/extérieure aussi. |
Tout a fait regarde le principe d un deshumidificateur il aspise l air qui passe sur une batterie froid ( 5 degres en gros ) la vapeur ce pose dessus , au contact elle refroidit et repasse en eau
petite experience, prends un verre, tu le remplis de glace, et 5 minutes plus tard il y aura de la condensation a lexterieur de verre
du a l ecart de temperatue
Un truc a lire http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/french/Weather/Older/Condensation.html
IAN Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 22, 2008 23:59 Sujet du message: |
Enfin tout ça pour dire que je ne dirais jamais à un client qu'avec son abri de piscine il utilisera sa piscine 12/12 mois, c'est pas sa vocation première ! Après qu'il y ai des cas isolé peut être, mais ce n'est pas la généralité !
( je m'en rappelle j'avais un copain il avait une renault 5, il montait jusqu'à 170 km avec, c'est pas pour ça que le messieurs de chez Renault tenait cet argument quand il les vendait ! )
Et puis Fraggy ! 8 degrés à l'extérieur ok, mais le soleil qui tape sur un abri ça aide pas mal quand même ! |
Posté le: Dim Mar 23, 2008 09:51 Sujet du message: |
Hi IAN
Bien evidament c est le soleil qui chauffe
quand la nuit tombe la temperature chute aussi :)donc pas de bain de minuit en hivers Mais bon la nuit je ne dors
IAN Grand baigneur
Posté le: Lun Mar 24, 2008 20:48 Sujet du message: |
Hi Fraggy !
Pour ce qui est du bain de minuit en pleine hiver j'ai une solution pour toi ! :
Une bonne petite combi de surf en 5/4/3 !
Et là plus de soucis ! Bon par contre c'est sur que question sensualité y'a mieux !  |
Posté le: Lun Mar 24, 2008 20:53 Sujet du message: |
Pour le bain de minuit l'hiver y a ça aussi. . .
Posté le: Lun Mar 24, 2008 21:12 Sujet du message: Devis piscine +chauffage+ abris pour y aller 12 mois sur 12 |
Nous voulons une piscine avec un fond plat de 15 mètres X 5 mètres et une hauteur de 1.45 mètres .
Tarifs de la piscine :
terrassement : 1000 € TTC
bétons armés : 17 000 € TTC
Matériel hydraulique : 4810 € TTC
pièces à sceller liner 15 m X 5 m comprenant
2 skimmer , 2 bonde de fond , 4 refoulement , 1 prise balai , 4 traversées de mur , 2 projecteurs 300 w , 2 boites de connexion , Kit PVC pression , régulation niveau automaitique avec sonde + coffert électirque , traversée de mur monobloc prise balai Série France
Local tecninique : 3694 € TTC
Filtre à diatomées FNS 60 de 28 m3 / h
sac diatomées en 25 kg
pompe challenger mono 25m3/h -2cv
coffret électrique profil 2 projecteurs = filtration + surpresseur
Traitement automatique : 3854 € TTC
régulation pool manager brome solide /PH
brominator 150
kit de raccordement brominator
Revetement bassin PVC armé 150/100ème colori uni 6795 € TTC
Appareil de néttoyage : 1547 € TTC
polaris 380 complet avec surpresseur EUROCOM et coffret élec SURFIL )
dispositif de sécurité : 10800 € TTC
Structure automatique immergée IMMAX ( lammes blanches 83 mm X 5 m
Chauffage géothermie Nibe ou Waterkotte avec un échangeur à Plaque thermique PSA uranus plus 70 + maison de 350 m2 dont 50 m2 au sol autour de la piscine : 29500 €
Désumidification piscine : 23000 € ttc
une centrale désumidification avec echangeur eau géothermie se situra dans le garage , un réseau de gaine au plafond permettra une diffusion d'air pour limiter l'humidité dans la pièce
Pièce de la piscine : 18 mètres X 7 mètres X H de 3.50 mètres avec 7 baies vitrés de 4-16-4 argon + faible emmissivité avec VR de 3 mètres de larges
Appareil :centrale verticale avec reprise air humide en bas , soufflage en haut avec option échangeur titane pour transfèreer calorie dans la piscine
Gaine de reprise diamètre 400
diffuseur plafonnier à fentes avec réseau de gaine souple
Grille de soufflage avec adaptateur
Cout de la pièce + garage : 60000 €
Pièce isolée placo hydrau + peinture
Cout de la piscine 10200 € TTC avec le chauffage de la maison . il annonce le cout de l'électicité annuelle à 1500 €
Nous avons trouver un abri piscine ABRISUD de 19 mètes de long et 7 mètres de large à 3800o € TTC
Qu'est ce que vous en pensez? faut il mieux une pièce fermée pour la piscine qui sera chauffé toute l'année ou un abri piscine qui ne sera pas chauffé l'été? |
IAN Grand baigneur
Posté le: Lun Mar 24, 2008 23:40 Sujet du message: |
Bonsoir Séverineloire !
Pour moi tu compares des choses incomparables !
Si j'ai bien compris ! :
D'un côté une pièces fermé isolé avec tout le matériel qui va bien pour 60000 € ! Et de l'autre un abri télescopique lambda !
Ca n'a strictement rien à voir !
Déjà je pense que le budget est quand même bien déterminant, ensuite que veus tu obtenir ? : Une piscine d'intérieur (avec toutes les avantages et inconvénients que cela comporte !), ou bien une piscine classique sur laquelle coulisse un système de sécurité qui peut te permettre d'utilisée la piscine un peu plus souvent ! |
pfogli Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 101 Localisation: Alsace
Posté le: Mar Mar 25, 2008 07:51 Sujet du message: |
chacun son projet ! Nous avons une piscine interieure (sans buée sur les vitres!) et c'est Top de chez Top avec baignade 24h/24, 12mois/12! et les bains de minuit avec l'eau à 32° en regardant la neige tomber, j'vous explique pas
Un seul conseil, si cela n'a pas déjà été fait, vu les sommes engagées, l'expertise d'un BET thermique, me semble indispensable  _________________ 9x4 interieure traditionnelle
SPA Beachcomber 538 LE |
Posté le: Mar Mar 25, 2008 08:17 Sujet du message: |
+1
l'an dernier un client qui voulait une piscine intérieure s'est fait embobiné par un vendeur d'abri
" oui monsieur avec mon abri c'est du 12 mois sur 12"
client m'a pas cru
on change rien a la piscine ( donc couverture mousse + PAC toute saison )
il m'appelle mi decembre " HEEE VOTRE PAC CEST DE LA DAUBE LA PISCINE EST A 21°C ET CA MONTE PAS"
dans l'abri il fait pas plus de 13 °C en journée
j'ai pleuré toute les larmes de mon corps et j'ai appelé St Bayrol a ma rescousse
( si dans le budget la vraie construction passe, fais toi plaisir ) |
IAN Grand baigneur
Posté le: Mar Mar 25, 2008 08:42 Sujet du message: |
D'accord avec toi gavage ! C'est pour ça que je ne dirais jamais à un client qu'avec un abri il se baignera 12 / 12 mois !
Et effectivement la question du budget est importante ! car au final le résultat n'est pas le même ! |
Posté le: Mar Mar 25, 2008 22:27 Sujet du message: |
| IAN a écrit: | Hi Fraggy !
Hi
pour la combi de surf pas la peine l eau est a 28 meme la nuit
juste un paignoire pour sortir et faire 3 pas pour rentrer a la maison
@+fraggy
Nachenza Petit baigneur
Posté le: Ven Mar 28, 2008 21:23 Sujet du message: |
Ca fait longtemps que je ne suis pas venue sur le forum.
Mon projet de piscine intérieure avance. Ca devrait être fait pour cet été.
Nous avon choisi:
- couverture bac acier sous face plastifiée et joints d'étanchéité
- vitrages 4/16/4
- poele à bois
- déshu avec système de gaines: de chez Borreal. Ce sont des canadiens.
Je ne l'ai pas encore reçu. je vous tiendrai au courant. C'est une centrale qui déshumidifie l'air, le chauffe et chauffe également l'eau. Le tout pour 12 000 dollards canadiens. _________________ tradi 11 x 4.5 liner sable |
27
Posté le: Ven Mar 28, 2008 23:27 Sujet du message: |
Quel est la dimention de ton local de piscine?
C'est une véranda ou bien une pièce interieure? Combien cela t' a t il couté? |
28
Posté le: Sam Mar 29, 2008 13:11 Sujet du message: |
C'est dans une ancienne grange de 110 m² en dimension extérieure.
Les étapes en simplifié:
- démollition du toit et de 2 murs.
- construction du bassin, des plages, mise en place des gaines pour deshu, local technique
nous en sommes là.
A venir le mois prochain:
- nouvelle charpente en lamellé collé ~ 4000 €
- couverture isolante ~10000 €
- verrière de toit + menuiseries alu ~20000 €
- deshu ~10000 €
Et ce budget, c'est si tout va bien !
Et ce sera pas fini ! il manquera les finitions (dallage / margelles ). _________________ tradi 11 x 4.5 liner sable |
29
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 21:47 Sujet du message: |
Hi
petit point apres 6 mois d experience sur la vie dans un abri et les pb d humidité
Tout d abord, un abri ne reste pas fermé tout le temps bien au contraire avec des temperatures interieures a plus de 45 ° voir 50 ° il sera tres vite ouvert en partie voir completement . En gros moitié du temps ouvert
L humidité : tout d abord ne pas confondre humidité et condensation
ce qu il faut faire baisser dans un abri c est l humidité. Un taux de 55% est tres bien ( comme une maison )
l humidité vient d ou ? Et oui de l evaporation de la piscine
donc le plus logique, la couvrir en plus on garde les calories
Pour quoi pas un deshu ?
- C est cher a l achat
- Ca consome
- Mais sur tout il ne supprimera pas la fameuse buée sur le polycarbonate ! qui n a rien a voir avec un taux elevé d humidité ! il y aura que un vendeur de deshu pour vous dire le contraire c est physiqument impossible !
Je ne vends pas d abri , pas de veranda, et pas de deshu contrairement a d autre ici
Bref je vais me faire que des amis
@+fraggy
IAN Grand baigneur
30
Posté le: Ven Mai 30, 2008 08:45 Sujet du message: |
Eh non Fraggy !
Tu vois je vend de l'abri et je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit !
Comme quoi !. |
