polyanne ou geotextile
chrisdream
Message 1  Posté le: Ven Mar 21, 2008 08:13    Sujet du message: polyanne ou geotextile Répondre en citant
sous ma dalle béton piscine , puis je remplacer le polyanne par du geotextile Question ,
pourquoi me direz vous , tout simplement parce que le geotextile ne me coute rien
bliba
Message 2  Posté le: Ven Mar 21, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour chrisdream,
le géotextile sert à séparer les sols tout en restant perméable à l'eau.
on met un polyane sous une dalle:
- pour éviter les remontées d'eau (là on s'en fout)
- surtout pour éviter d'avoir l'eau du béton qui part dans le sol (effet buvard) provoquant un séchage trop rapide du béton ce qui est néfaste à sa qualité.
Donc le géotextile n'y peut rien à mon avis.
Eventuellement tu peux arroser ton géotextile avant de couler pour que ton buvard soit déjà mouillé.
A ciao.
Bliba
chrisdream
Message 3  Posté le: Lun Mar 24, 2008 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que manu16 pourrait me donner son avis
manu16
Message 4  Posté le: Mar Mar 25, 2008 04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le géotextile est surtout destiné à retenir les particules de la nappe aquifère qui risqueraient à la longue de combler les vides du lit de cailloux (ou les trous des drains) et donc de réduire à néant leur fonction de draînage. C'est pourquoi il faut poser le géotextile entre les cailloux (ou les drains) et le sol argileux.
Une interface entre le béton et le sol n'est utile que dans certains cas. Selon l'objectif recherché, on met des cailloux pour assainir un sol hétérogène ou réaliser un draînage, un isolant pour réduire les pertes de calories, un polyane pour conserver l'eau du béton sur un sol sablonneux, un polyane ou un géoxtextile pour désolidariser la dalle d'un sol rocheux et contrer sa fissuration, etc. Sur les sols homogènes et sains composés de calcaire, marne, cailloux ou terre végétale, on peut couler directement le béton sans interface.
Si tu as mis des cailloux, tu peux donc couler le béton directement ou ajouter indifféremment un polyane ou un géotextile.
A ton service,
Wink
chrisdream
Message 5  Posté le: Mar Mar 25, 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
encore merci manu pour tous tes conseilles
masai06
Message 6  Posté le: Mer Avr 02, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Etant en projet de mise en place d'une coque polyester, je me posais un la question sur la nécessité d'un géotextile. En fait, mon pisciniste (qui a la base est terrassier) m'a dit que cela n'était pas nécessaire car le sol est surtout composé de pierre. Qu'en pensez-vous ?
Autre question que je me pose, c'est sur les côtés. Là il y a une épaisseur de terre tout de même. Est-ce qu'il faudrait mettre du géotextile sur les côtés pour éviter que la terre ne "tombe" dans le gravier ou est-ce inutile ?
Merci d'avance de vos réponses
manu16
Message 7  Posté le: Ven Avr 04, 2008 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si un géotextile est nécessaire sur les côtés d'une coque. Mais c'est une sécurité supplémentaire pour que les graviers gardent leur fonction de draînage.
masai06
Message 8  Posté le: Lun Avr 07, 2008 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour cette réponse. Le pisciniste me dit que ce n'est pas nécessaire avec de la terre non remuée en sachant qu'il y aura environ 50 cm de gravier autour de la coque.
Pas de nouveaux messages Avec ou SANS feutre geotextile sous l... GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 46 Dim Sep 14, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Geotextile... Marcel7974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Aoû 22, 2008 13:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Feutre géotextile sous le liner Edouard88 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Juin 24, 2008 23:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Geotextile humide seb85 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Juin 04, 2008 13:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT: ou trouver du géotextile dbcocoon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Mai 31, 2008 10:06 Voir le dernier message
Piscine - polyanne ou geotextile
