Du PH moins c'est de l'acide sulfurique dilué
GD
Message 1  Posté le: Lun Mar 24, 2008 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Kikou a écrit:
".c'est que mettre 1L d'acide sulfurique dans 1 L d'eau, ce n'est pas de la chimie ni du dimanche ni du lundi, c'est plus simple à faire qu'une mayonnaise ou une sauce vinaigrette. Et franchement, le danger, à moins d'être manchot ou parkinsonien. "
Pour faire de l'acide sulfurique à 50%, il faut ajouter environ 0.6l d'acide 98% dans 1l d'eau. La densité de l'acide sulfurique concentré est d'un peu plus de 1.7kg/l.
Je pense que c'est du volume/volume et non pas masse/volume ou masse /masse, indiqué comme cela sur l'emballage Wink
Donc 1 pour 1 pour du 50% (ou du 40-44 % car on ne part pas du pur à 100%, trop cher).
Mais bon, de toute façon, cela ne vaut pas le coup de se le faire, on a bien compris, à moins d'avoir un copain dans une industrie qui en utilise.
Et se rappeler aussi que du 50%, c'est dangereux aussi, comme l'eau de Javel, l'HCl, et l'acétone justement (neurotoxique) Confused Confused
zabc51
Message 2  Posté le: Dim Mar 30, 2008 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis 1980 j'utilise de l'acide chlorhydrique pour abaisser le Ph de ma piscine (80m3). A raison de 8-10 l par saison.
Achat à Leclerc ou brico dépot, donc pendant mes courses et sans dépenser le moindre centimes de carburant supplémentaire.
Pour environ 1€ le litre, en bouteille de 1 litre avec bouchon de sécurité.
J'ouvre une bouteille , la verse entièrement dans un arrosoir de 12 l, et repend ce mélange sur toute la piscine avec la pomme de l'arrosoir.
Toujours verser l'acide dans l'eau et non l'inverse, pour eviter le "bouillonnement" du liquide
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages c'est parti pour la saga des devis patrick51 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mar Juil 08, 2008 11:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ph - : Acide Chlorhydrique ou sulfuri... Pastis PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Ven Juin 27, 2008 06:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages T.H (dureté) a 0 c'est normal? tazminator31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juin 07, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages C'est quand qu'on hiverne??? poisson volant Bavardages du moment 9 Dim Juin 01, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages passé de PH 7 à 6,4...voir moins laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Mar Mai 27, 2008 20:10 Voir le dernier message
Piscine - Du PH moins c'est de l'acide sulfurique dilué
