faire un essai de filtration sans sable !!
heloiselabricole
Message 1  Posté le: Mar Mar 18, 2008 20:21    Sujet du message: faire un essai de filtration sans sable !! Répondre en citant
Toujours à la recherche du pb qui fait que bien qu'en "recirculation" les refoulements crachent, en filtration ou avec le robot je n'ai plus de refoulement ou d'aspiration après disons 1/2 à 1h, la pression du filtre passant de 0,7 à 1 bar.
Comme il était envisagé que cela pouvait venir du filtre j'ai vidé le sable du filtre qui n'était pas sale.
Aussi je me demande si avant de remplir le filtre avec le sable, puis-je sans danger pour l'installation mettre en filtration filtre sans sable et seulement plein d'eau ainsi je pourrai voir si ce circuit fonctionne et surveiller la pression ?
Avant de chercher autre chose, je remercie celui ou ceux qui me donneront une information voire la solution.
Amicalement
Edouard88
Message 2  Posté le: Mer Mar 19, 2008 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois pouvoir le faire sans danger, la pression du filtre devrait rester sensiblement à zéro puisque tu n'as pas de pression créée par le passage au travers du sable. . . Juste un peu de perte de charge sur le circuit de refoulement Wink
Pas de nouveaux messages HIVERNAGE POMPE + FILTRATION DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Ven Aoû 29, 2008 22:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche joint pour filtre a sable delgouletphil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Aoû 28, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte sans algue ph élevé YAVEN PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 14 Mar Aoû 26, 2008 18:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Du sable (ou de la terre) au fond de ... COMPIN PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Aoû 26, 2008 13:58 Voir le dernier message
Piscine - faire un essai de filtration sans sable !!
