infos sur treillis et fer rond pour commencer ma piscine
charlius1
Message 1  Posté le: Mar Mar 11, 2008 19:41    Sujet du message: infos sur treillis et fer rond pour commencer ma piscine Répondre en citant
bonjour, j'ai acheté une piscine "HOBBY POOL" type zyke, en kit avec deux mur sur la longueur 11x5;je ne sais pas quoi mettre comme treillis et comme fer ronds pour les fondations et les murs .merci de me guider dans cette aventure!cordialement
Junior
Message 2  Posté le: Mer Mar 12, 2008 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
Peux tu préciser le type de piscine!
hobby pool connais pas! c'est du bloc béton? du bloc poly? des panneaux plastique?
Vincent
ericpastaga
Message 3  Posté le: Mer Mar 12, 2008 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
apparament c'est une structure avec coffrage pvc
http://www.zyke.fr/catalogue_zyke.htm voir en page 39 c'est la seul en 11X5 Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
Junior
Message 4  Posté le: Mer Mar 12, 2008 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Eric
Bon et tu as aucune doc pour les préconisations de montage?
Pour la dalle fait un truc de base de 15-20cm (15 suffit je pense) armé de ST25C.
après je sais pas si tu dois mettre des fers de reprise avec ce type de structure
Tu as aucune doc?
Vincent
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages DEVIS piscine Everblue, besoin avis ! bbmali PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Oct 08, 2008 14:13 Voir le dernier message
Piscine - infos sur treillis et fer rond pour commencer ma piscine
