tuyau PVC souple traversant le mur de la maison
kanibal
Message 1  Posté le: Lun Mar 10, 2008 09:46    Sujet du message: tuyau PVC souple traversant le mur de la maison Répondre en citant
Voila dans la quete de reduire le bruit du local technique au maximum je me pose une question.
Mes tuyaux en PVC souple alimentant ma pompe se trouve dans mon garage en dessous d'une chambre et donc traverse le mur exterieur de ma maison pour y acceder, est ce que le bruit generer par le passage de l'eau peut engendrer des vibrations et bruit.
Mon pisciniste a boucher le trou fait dans le mur au ciment et donc j'essaie de voir tout ce que je peux faire pour reduire le bruit.
biensur je peux pas tester puisque hivernage passif.
riri7707
Message 2  Posté le: Mar Mar 11, 2008 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Boucher le trou au ciment, ouais.
Cela dépend du trou.
Le mieux aurait été de placer des tubes PVC de diamètre supérieur pour le passage des tuyaux, scellés dans la maçonnerie et placer tes tuyaux souples dedans et enfin d'injecter de la mousse expansée entre les deux tuyaux.
Adieu le bruit, vibrations, etc.
En plus tu peux remplacer tes tuyaux quand tu veux en cas de pb, modifications éventuelles sans avoit à casser le ciment.
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tuyau sous piscine bouche Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Nov 03, 2008 11:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diamètre tuyau bleu magiline 63 ou 60 ? *Dolcéane* PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Oct 28, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Structure de la piscine commune à cel... Nachenza PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Oct 26, 2008 20:35 Voir le dernier message
Piscine - tuyau PVC souple traversant le mur de la maison
