bilou Petit baigneur
Inscrit le: 27 Aoû 2006 Messages: 88 Localisation: Indre et Loire (37)
Posté le: Mer Mar 05, 2008 20:42 Sujet du message: lasure piscine bois |
bonsoir,
faut il lasurer la totalité d'une piscine bois avant de la monter ou la lasurer après montage?
merci |
nemo2 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Fév 2008 Messages: 39 Localisation: hérault 34
Posté le: Jeu Mar 06, 2008 22:49 Sujet du message: |
| Perso, je compte la lazurer avant, une couche à l'interieur (je sais pas si c'est bien necessaire, mais bon) et 2 voir 3 couches à l'exterieur. |
Posté le: Ven Mar 07, 2008 08:24 Sujet du message: |
Je lasurerais l'extérieur jusqu'à obtenir la couleur désirée, ensuite et pour l'intérieur, mélange d'essence de thérébentine et d'huile de lin à 50/50 c'est tout aussi efficace et bien moins cher que la lasure  |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 776 Localisation: pres de toulouse-31-
gkhan Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 19, 2008 17:56 Sujet du message: |
| Alors juste faire attention sur les margelles ca tient pas la lazure, sur le verticale ca va mais pas sur le plat. |
Posté le: Mer Mar 19, 2008 18:01 Sujet du message: |
| gkhan a écrit: | | Alors juste faire attention sur les margelles ca tient pas la lazure, sur le verticale ca va mais pas sur le plat. |
Si c'est en bois exotique utiliser un saturateur d'humidité, mais je ne sais pas si ça existe pour du pin ou autre bois de chez nous. . . |
Posté le: Mer Mar 19, 2008 19:34 Sujet du message: |
| je ne sais pas mais ce que je sais c'est que j'ai les doigts en feu car je me suis tapé le poncage complet des margelles qui etaient toutes ecaillées, la lazure ne tenant pas. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3029 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
Luckymimie Maître nageur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1196 Localisation: Région Parisienne
Posté le: Mer Mar 19, 2008 20:41 Sujet du message: |
z'avez pas peur pour votre liner côte intérieur? Ptêtre que je vais sortir une grosse co*****, mais bon, sur les parois intérieures du bassin, même avec la couche de feutre, à un moment donné, ca risque de colorer connement votre liner les potos ! suis-je dans le faux?  _________________
Posté le: Jeu Mar 20, 2008 05:34 Sujet du message: |
alors le saturateur est prevu pour bois exotique et bois autoclave, donc du pin.
apres pourquoi la lasure ferais des cloques?
vous avez vu des volets ou y a des cloques?
soit c'est pourris et c'est le bois soit c'est en bon etat.m'enfin suis pas un fabricant de lasure donc va savoir.
et pis perso y a une couche de feutre entre le bois et le liner^^.
 _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Dim Mar 23, 2008 16:31 Sujet du message: |
Sur la mienne il n'y a pas de feutre entre la parois et le liner, donc c'est peut etre risqué de lasurer l'interieur.
Quand pensez vous ? |
Posté le: Dim Mar 23, 2008 21:32 Sujet du message: |
| tazminator31 a écrit: | si c'est pas prevu comme chez moi ben tu le rajoute^^.
justement tu l'as trouvé ou le feutre?
Yves |
Posté le: Dim Mar 23, 2008 23:03 Sujet du message: |
pas prévu, parce que peut etre pas necessaire ? |
Posté le: Mar Mar 25, 2008 22:13 Sujet du message: |
bonsoir,
chez Zyké je trouve pas.en fait il s'agit d'un bon géotextile,non?
je peux aussi trouver du géo chez Point P?
Yves |
Posté le: Ven Mar 28, 2008 13:14 Sujet du message: |
en magasin chez zyke t'as pas trouvé? C'est la que j'ai acheté le miens.attention je parle des magasins ein pas sur le net.
apres point p va te vendre un truc qui est peux etre pas prevu pour les piscines.
va plutot chez cash piscine , sodipa ou irrijardin voire un autre magasin specialisé.
concernant l'épaisseur le miens est assez épais oui ca apporte un toucher plus agreable , plus moelleux, enfin surtout sur les cotés car apres la pression ecrase tout et on le sens plus^^.
mais surtout ca met une couche de protection entre le liner et la parois.
++ _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
