MA POMPE DISJONCTE EN MODE FILTRATION
DAVID34
Message 1  Posté le: Dim Mar 02, 2008 21:39    Sujet du message: MA POMPE DISJONCTE EN MODE FILTRATION Répondre en citant
BSR,
Ma pompe disjoncte au bout de 10 Secondes en mode de filtration.
Le mode lavage fonctionne tres bien. merci a vous
bc327
Message 2  Posté le: Dim Mar 02, 2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être y a-t-il une sécurité thermique dont il faudrait diminuer la sensibilité Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 3  Posté le: Lun Mar 03, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Caractéristiques complètes de ta filtration, stp ? Question Merci ! Exclamation
*Dolcéane*
Message 4  Posté le: Lun Mar 03, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe fait-elle du bruit sans tourner?
si oui (voir pb de condensateur)
pour s'en assurer c''est simple(ça a d'ailleurs été expliqué plusieurs fois)
hors-tension:
-démonter la grille arrière du moteur
-remettre sous tension et essayer de lancer la pompe par l'hélice du ventilateur à l'aide d'un outil(attention les mains Twisted Evil Twisted Evil )
-si la pompe se met à tourner sans sdisjoncter il s'agit d'un pb de condensateur
http://www.dolceane-piscines.com
GD
Message 5  Posté le: Lun Mar 03, 2008 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non si c'était cela, elle disjoncterait quel-que-soit la position de la vanne du filtre. Là, elle marche en position lavage, pas filtration. C'est que la position filtration pose pb, il y a peut-être un pb au niveau de la vanne 6 voies et ça reste bouché en mode filtration, ce qui fait disjoncter la pompe
*Dolcéane*
Message 6  Posté le: Lun Mar 03, 2008 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Confused
déolé, je n'avais pas tout lu.
curieux ce pb, car vu la constitution d'une vanne 6 voies j'ai du ma à comprendre?
Je vérifierai si mes vannes de refoulement sont ouvertes et le fonctionnement en position circulation.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur O'FOEHN bruot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Sep 06, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe inondée : au secours ! gamani PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Ven Sep 05, 2008 18:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce dimensionnement pom... Denis.07 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Sep 05, 2008 16:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe en marche forçée par radiocommande Triumph2B PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 29 Jeu Sep 04, 2008 15:57 Voir le dernier message
Piscine - MA POMPE DISJONCTE EN MODE FILTRATION
