Bilan après un an d’utilisation COPACABANA
domi185
Message 1  Posté le: Ven Fév 29, 2008 04:58    Sujet du message: Bilan après un an d’utilisation COPACABANA Répondre en citant
Bilan après un an d’utilisation COPACABANA avec blower (Beige Sahara) de SPAFRANCE.
Achat 10 000 € avril 2007 chez un piscinier proche de mon habitation qui me fait le S.A.V.
Installation, sur dalle béton avec plancher bois exotique autour et sous véranda plein sud dans le prolongement du salon de la villa.
Après 10 jours, panne d’une des 2 Commandes électroniques (défaut étanchéité) + mauvais fonctionnement de 2 buses du blower sur une place assise. Changement de la commande et réglage fait rapidement par le piscinier dans la semaine.
Utilisations 4 à 5 fois par semaine, 1 à 4 personnes pendant 1h00 à 1h30 (suivant programme TV ('Razz')'Laughing')
Désinfection au brome interdit par le constructeur (incompatibilité du brome avec le PVC de la cuve), donc désinfection au chlore au début (mais problème d’odeurs et agressif pour la peau, douche avant et après le bain), puis rapidement passage à l’oxygène actif (voir : "Traitement eau SPA 1 500 litres").
Changement de l’eau tous les 3 mois.
Depuis que du bonheur……………('Laughing''Laughing''Laughing''Laughing')
Traitement eau SPA (1500 litres)
1. Adisan SPA : Nettoyant pour SPA (avant chaque changement d’eau)
300 g
2. Poudre Ph moins ou Ph plus
Permet de faire baisser ou monter le Ph de l’eau.
Tester le Ph (doit être entre 7,1 et 7,3).
Pour baisser de 0,1 le Ph : 15 g pour 1,5 m3 (baisse de 0,1 du Ph).
Diluer la poudre dans un récipient puis verser dans l’eau du SPA.
Attendre 24h00 avant d’effectuer un nouveau test.
3. Calcinex : Anti calcaire
68 ml à chaque changement d’eau du SPA. (T° > 28° C).
4. Chlore choc : Désinfectant
1+ ½ comprimés de 20 g dans le skimmer à chaque changement d’eau du SPA.
2 comprimés de 20g dans le skimmer si eau très trouble.
1 à 1 ½ comprimés de 20g dans le skimmer après un bain, si nombreux baigneurs non douchés.
5. Chloriklar : Oxygène actif : Désinfectant
3 comprimés dans le skimmer après changement d’eau du SPA.
1 à 3 comprimés dans le skimmer chaque jour suivant résultats des tests (si possible 2h00 avant si bain).
6. Bayroplus : complément anti algues stabilisant de Chloriklar
30 ml après changement d’eau, puis 30 ml chaque semaine.
7. Chlorilong 250 si absence plusieurs jours : Désinfectant
¼ à ½ comprimé de 200g dans un petit flotteur si absence de plusieurs jour.
8. Filtration
12h00 de filtration par jour (½h00 par heure) en automatique.
Changer les 2 filtres 1 fois par semaine (suivant utilisation du spa).
Mettre la pompe de filtration en fonctionnement manuel à chaque ajout de produits.
Arnaud91
Message 2  Posté le: Ven Fév 29, 2008 09:53    Sujet du message: Re: Bilan après un an d’utilisation COPACABANA Répondre en citant
Tu aurais quelques photos stp? Smile
Patience13
Message 3  Posté le: Ven Fév 29, 2008 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce bilan qui est très intéressant et très utile pour les utilisateurs de spa.
Je suis un peu surpris par la lourdeur et l'importance d'ajout de produits chimiques pour le traitement de l'eau.
Est-ce que cela signifie que le spa ne comporte pas d'ozonateur ?
Si c'est le cas, je trouve très dommage qu'il ne soit pas possible d'utiliser le brome (y a-t-il une explication plus précise pour cela, car c'est la première fois que je vois cette contre-indication ? )
Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007
Arnaud91
Message 4  Posté le: Ven Fév 29, 2008 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dans cette doc, il est bien précisé que ce spa est équipé d'un ozonateur :
http://www.net-piscines.com/Catalogue/Nos_Spas/Gamme_SpaFrance/Spa_Copacabana-03590360-44417-.html
FAFA125
Message 5  Posté le: Ven Fév 29, 2008 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
mais pour un ozonateur sans pompe 24/24,point de salut Rolling Eyes .
jacuzzi j-345
domi185
Message 6  Posté le: Ven Fév 29, 2008 20:33    Sujet du message: Bilan après un an d’utilisation COPACABANA Répondre en citant
FAFA125 a écrit:
Citation:
et oui, l'ozonateur fonctionne avec la pompe, donc pour moi 12h00 par jour. Crying or Very sad
Arnaud91 a écrit:
Citation:
oui, mais pas de pompe 24h00/24h00 Evil or Very Mad
Patience13 a écrit:
Citation:
merci: après avoir beaucoup utilisé ce forum pour l'achat et l'utilisation de mon SPA j'apporte à mon tour ma contribution.
Pour le traitement de l'eau: A moduler, cela dépend des résultats des tests, du nombre de baigneurs (douchés ou non), de la durée du bain……
Ozonateur(oui, mais pas 24h00/24h00)
Pour le brome:donnée constructeur (incompatibilité du brome avec le PVC de la cuve)
Arnaud91 a écrit:
Citation:
oui, mais je ne sais pas comment faire ? Embarassed [/quote]
domi185
Message 7  Posté le: Sam Mar 01, 2008 22:00    Sujet du message: Bilan après un an d’utilisation COPACABANA Répondre en citant
Citation:
Arnaud91 a écrit:
Citation:
solution trouvée sur le forum (hiboox)
FAFA125
Message 8  Posté le: Sam Mar 01, 2008 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
super sympa le spa dans la véranda Laughing Wink
jacuzzi j-345
cald
Message 9  Posté le: Dim Mar 02, 2008 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouette ton installation !
Mon blog : Le petit Nice !
ASAP
Message 10  Posté le: Lun Mar 03, 2008 21:06    Sujet du message: superbe! Répondre en citant
Superbe ton instal!
ASAP
Pas de nouveaux messages piscines verte apres etre bachée mitch83440 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Aoû 19, 2008 14:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PISCINE COQUE POLYESTER NEUVE EXPLOSE... Christophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 91 Ven Aoû 15, 2008 10:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Témoignage aprés 14 mois d'utilisatio... ASAP SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 10 Mer Aoû 13, 2008 22:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages utilisation filtre a sable NAUTYL veyssilan38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Aoû 09, 2008 20:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Floculant après chlore choc Adequat PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Aoû 04, 2008 13:43 Voir le dernier message
Piscine - Bilan après un an d’utilisation COPACABANA
